Намирам си стъклата свалени Г4
- hooligan_sk
- Автомобил: GLC X254 + Kona EV
- Двигател: EA113
Привет! За последния месец, днес за втори път си намирам и двете стъкла свалени до долу, като не съм ги оставял така. Комфорт функцията на алармата умишлено НЕ Е вързана. Идейки?
- golf777
- Регистриран на: Пон 27 дек 2004 18:10
- Автомобил: mk2 gl 1990
- Местоположение: Харманли
Re: Намирам си стъклата свалени Г4
какво имаш в предвид Умишленно не вързана,моята си е нързана и си работи перфектно
- hooligan_sk
- Двигател: EA113
Ми като ми слагаха алармата им казах да не връзват алармата към комфорт модула с идеята именно за да не прави такива неща, щото на старите коли често стават бъгове
- moimoimoi
ами щом алармата не е вързана към комфорт модула значи остава именно той като най вероятна причина, тои тоя модул каква роля изпълнява?ако е вързан фабрично към централното заключване може да имаш някоя оголена жица при гумения маркуч между вратите и купето
- hooligan_sk
- Двигател: EA113
moimoimoi написа:ами щом алармата не е вързана към комфорт модула значи остава именно той като най вероятна причина, тои тоя модул каква роля изпълнява?ако е вързан фабрично към централното заключване може да имаш някоя оголена жица при гумения маркуч между вратите и купето
Ше прегледам, мисля че точно такава функция има
- theraven
- Регистриран на: Сря 05 мар 2008 15:56
- Автомобил: Golf Mk4 Sport Edition
- Двигател: SDI
- Местоположение: Нова Загора/София/Лондон
Не знам функцията за сваляне на стъклата с положителен или отрицателен импулс се упрявлява, но ако жицата е оставена незамасена (или към постоянни 12В, в зависимост от случая, не съм запознат), това неопределено ниво може да прави мизериите.
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Отключена ли намираш колата?
- hooligan_sk
- Двигател: EA113
pas1.8mi написа:Отключена ли намираш колата?
Не, заключена си е, алармата не прави мизерии
- goderzi
- Регистриран на: Пон 21 авг 2006 17:14
- Местоположение: Велико Търново Golf IV tdi, Passat B4
Тъкмо мислех да пускам такава тема.
Моите стъкла са вързани,към алармата и лятно време ми прави такива номера...
Най често предно дясно,а вчера задно ляво
Оставям я на сянка и след 10 / 20 минути се оправя...
Зимата не го прави!
Другия ми проблем е,като ръгна задна и ми угасва колата...
и трябва да връткам ключа за да ми светне таблото,и
да запали...
Това за стъклата,дали нее от бутоните на вратите,
не знам на ,какъв принцип са след,като не се виждат...
Алармаджията май ми говореше нещо за някоя от машинките,
че не работела добре...
Зимата не го прави!
да запали...
- vaskoto1
- майстор Падна ли ми!
ключалката е бърникана и е оставена на кестерме вътре. в последно време айдуците се сетиха че е много удобно да разбият ключалка, да свалят 4те стъкла и после да си заключат колата...
дори и да не седи патрона на криво, като го свалище видиш че не е добре.
- hooligan_sk
- Двигател: EA113
vaskoto1 написа:ключалката е бърникана и е оставена на кестерме вътре. в последно време айдуците се сетиха че е много удобно да разбият ключалка, да свалят 4те стъкла и после да си заключат колата...
Ами пробвах с ключа, работи си централното!? Сега размишлявайки ми идва на ум че го прави проблема само през деня и все по-често, токущо я намерих пищяща колата със свалени стъкла... става все по-топло! Възможно ли е да е свързано с топлината по някъв начин?
ПП: тези системи дали трупат някакви грешки в компа, имат ли общо, ще се види ли нещо на ваг ком?
- hooligan_sk
- Двигател: EA113
Ходих до васко1 токущо, патрона на дясната врата беше счупен наистина, за нула време ми се реши проблема
- goderzi
hooligan_sk написа:Ходих до васко1 токущо, патрона на дясната врата беше счупен наистина, за нула време ми се реши проблема
Ееее блазе ти,а ние от село,кога
- gomez
- Регистриран на: Пон 26 мар 2007 16:27
goderzi написа:hooligan_sk написа:Ходих до васко1 токущо, патрона на дясната врата беше счупен наистина, за нула време ми се реши проблема
Е то е много трудно да се свали патрона колега ! Развива се едно болтче отстрани на вратата.
- goderzi
gomez написа:goderzi написа:hooligan_sk написа:Ходих до васко1 токущо, патрона на дясната врата беше счупен наистина, за нула време ми се реши проблема
Да де ще пробвам,но много по ми е добре да пипне,който му разбира...
Отивам до колата и,какво...
Нито едно стъкло не се отваря
И на таблото не помня имам ли лаба,че има отворена врата...
Ако има ,не свети!
Напече ли я слънцето откача,но това...
Последна промяна от goderzi на Вто 12 май 2009 15:04, променено общо 1 път.
