Странен Звук!!!
- Jonkata_v
- Регистриран на: Вто 24 яну 2006 10:55
- Автомобил: VW GOLF MK4 Variant+MK4 HatchBac
- Двигател: 1.9TDI-90 AGR + 1.9TDI-90 AGR
Странен Звук!!!
Здравейте!Винаги когато тръгвам,няма значение дали колата е загряла или студена,но най-често когато е студена започва да се чува много странен звук на 3-та и на 4-та скорост(Между 50 и 80км).Звукът наподобява:когато централното го заключваш,отзад моторчто издава подобен звук,но най странното е този звук не е постоянен(Извива леко и спира).Идва от най ляво отпред отъм лявата колона и ключа на фаровете,а по-между другото ключа на фаровете като го пусна вечер прекъсва(гасне,и като го чукна леко светва).Много се Чудя от куде ли идава,ако някой е имал подобна случка да я сподели да не стане някоя беля,някой кабел да не нягява на определени обороти или някой лагер да се обажда?Благодаря предварително!Колата ми е Г3 1.8-75кс
- Jonkata_v
Странен звук!
Дайте някакви предположения поне от какво може да е?
- winner
- Регистриран на: Чет 04 ное 2004 22:05
- Местоположение: гр.Силистра
Колега, при мен от 3-4 дена се появи подобен шум и пак като твоя е
откъм лявата предна колона.Прилича на виене,но е съвсем тихо.Явява
се/най-често между 60-80км/ч/,но не винаги.Понякога го няма доста дълго.При мен като че ли няма връзка с ключа за фаровете.Отначало
си мислех за лагер, но откакто се появи съм минал 500км,а шума не се
е усилил.
Колата е Г2 1,6ЕZ 1989г.
е усилил.
- Jonkata_v
Странен звук!!!
Кое реле?
