Странен Звук!!!
Jonkata_v
Регистриран на: Вто 24 яну 2006 10:55
Автомобил: VW GOLF MK4 Variant+MK4 HatchBac
Двигател: 1.9TDI-90 AGR + 1.9TDI-90 AGR
Странен Звук!!!
Мнениеот Jonkata_v » Вто 31 яну 2006 18:24
Здравейте!Винаги когато тръгвам,няма значение дали колата е загряла или студена,но най-често когато е студена започва да се чува много странен звук на 3-та и на 4-та скорост(Между 50 и 80км).Звукът наподобява:когато централното го заключваш,отзад моторчто издава подобен звук,но най странното е този звук не е постоянен(Извива леко и спира).Идва от най ляво отпред отъм лявата колона и ключа на фаровете,а по-между другото ключа на фаровете като го пусна вечер прекъсва(гасне,и като го чукна леко светва).Много се Чудя от куде ли идава,ако някой е имал подобна случка да я сподели да не стане някоя беля,някой кабел да не нягява на определени обороти или някой лагер да се обажда?Благодаря предварително!Колата ми е Г3 1.8-75кс
Jonkata_v
Странен звук!
Мнениеот Jonkata_v » Съб 04 фев 2006 16:38
Дайте някакви предположения поне от какво може да е?
DEKSTAR
Регистриран на: Сря 14 дек 2005 15:01
Мнениеот DEKSTAR » Съб 04 фев 2006 16:43
Колега незнам от какво може да е този шум.
Kingpin
Регистриран на: Пет 30 сеп 2005 20:09
Местоположение: София/Пловдив
Мнениеот Kingpin » Съб 04 фев 2006 16:47
Може би е реле... :roll:
winner
Регистриран на: Чет 04 ное 2004 22:05
Местоположение: гр.Силистра
Мнениеот winner » Нед 05 фев 2006 9:08
Колега, при мен от 3-4 дена се появи подобен шум и пак като твоя е
откъм лявата предна колона.Прилича на виене,но е съвсем тихо.Явява
се/най-често между 60-80км/ч/,но не винаги.Понякога го няма доста дълго.При мен като че ли няма връзка с ключа за фаровете.Отначало
си мислех за лагер, но откакто се появи съм минал 500км,а шума не се
е усилил.
Колата е Г2 1,6ЕZ 1989г.
Jonkata_v
Странен звук!!!
Мнениеот Jonkata_v » Нед 05 фев 2006 18:45
Кое реле?
Jonkata_v
Мнениеот Jonkata_v » Съб 11 фев 2006 16:58
Явно ще си карам така пък то ще си покаже като му дойде времето.Дано да не стане някоя беля.Няма да я заключвам,за да може ако на някой му се случи подобно нещо да сподели или аз ако открия от какво ще я заключа!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 72 госта
