Проблем след смяна на гарнитурата на главата и водач.
stefande
- Регистриран на: Пон 28 май 2007 19:19
- Местоположение: Твърдица
Става въпрос за Голф 3 ABU 1,6mi,след смяна на гарнитурата на главата и един водач защото от сервиза така ми казаха че само един е заминал,се появи едно чукане само от 1800 до 2500 оборота,какъв може да е проблема и какво решение има.Но все пак не ми се сваля главата отново.Който е сменял знае.Мисля че не са гумичките на клапаните защото те са ок.Защо само в този интервал на оборотите го прави затова ме води към водача.Мерси предварително!
- pitbula90
- Регистриран на: Вто 08 май 2007 20:30
- Местоположение: Елхово - София
Re: Проблем след смяна на гарнитурата на главата и водач.
Ами колега щом след ремонта се е появил проблема значи пак ще се отваря ,за да се оправя
- zfa159
- Двигател: DXRB AGG
Хъм...то по принципс е сменя само дефектния водач...не е нужно всичките...дефекта основно е при прегряване - цепи се....и трябва да се смени не за друго а защото през цепката влиза много масло в горивната камера и става мазало....иначе трябва да е мега разбит за да тропа.
сменяни ли са повдигачите на клапанит? - може от тях да тропа.А с какво масло е колата в момента?
stefande
Маслото е 10W40 Мотул,първо беше 15W50 но точно за това го смених още на 1000км.И не се оправи проблема.
