Монтиране на климатик/климатроник в Голф3?
alakazam4o
Регистриран на: Вто 21 апр 2009 17:12
Мнениеот alakazam4o » Вто 12 май 2009 19:53
Я кажете, колеги, възможно ли е да се монтира климатик или климатроник в Голф3 и какви пари ще стъпи това удоволствие. Не е задължително климатика/климатроника да е чисто нов, само да охлажда ;)
bfgoodrich
Регистриран на: Нед 12 фев 2006 22:23
Re: Монтиране на климатик/климатроник в Голф3?
Мнениеот bfgoodrich » Вто 12 май 2009 21:19
Здр.колега приготви за клима от300-600лв и за поставянето от 500-800лв не забравяи,че трябва да се зареди.Ако държиш толкова на колата слагаи,ако ли не вземаи друга с такава екстра.Ти си решаваш.
alakazam4o
Мнениеот alakazam4o » Вто 12 май 2009 21:25
По-скоро да остана без :?
lyubobg
Регистриран на: Пон 21 юни 2004 8:53
Мнениеот lyubobg » Вто 12 май 2009 22:25
Не е голяма философия да си го монтираш и сам :)
Много време ще си загубиш, много ще псуваш, ама ще си спестиш парите за монтаж
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Двигател: ABS --- 1Z
Мнениеот velinsl » Сря 13 май 2009 11:33
По-добре си вземи кола с монтиран вече такъв.
lamer4e
Регистриран на: Пон 09 яну 2006 8:14
Мнениеот lamer4e » Чет 14 май 2009 11:01
:търсачкаа
viewtopic.php?f=11&t=97809&start=0
Така става монтажа а вече компонентите за каквато цена си ги намериш
аз също си качвах климатик и ми излезна 700 със зареждането като си го монтирах сам
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Чет 14 май 2009 23:36
монтирането не е сложно - ако си го вземеш комплект със всичко само се накичва....играчка си е...ама поне знаеш как си си го направил и спестяваш не малко пари за монтаж.Иначе общо взето е хубаво да смениш всички О-пръстени по връзките на тръбите за високо налягане и дехидратора преди да се напълни системата.Съответно цените са както следва :
-дехидратор за Голф 3 на valeo (оригинално такива се вграждат) -63лв
-съответно О-прсътените са скъпички (около 3-4лв на бройка) понеже са маслоустойчиви (синтетичното във фреона) и на фреон и на високи налягания....специални са общо взето.
-пълненето е най-малкия проблем - цената при мен е 10лв за 100 грама като понеже ще ти е празна цялата система към тази цена си влиза маслото и оцветителя...както и тестовете за течове с вакуум и налягане....на повечето места цената е подобна ама ти хващат отделно тестове на системата по 10-20лв и маслото и оцветителя по още 10-20-30лв...Твоята система събира 800 грама...по спомен...или там някъде беше.
Като теглиш чертата идва съответно :
-гумички - около 30-тина лв според бройката им.
-дехидратор - 63лв
-пълнене с диагностика и т.н. - 80-90лв (може да бяха и 880 грама)
-за смяната на дехидратора обшо взето аз взимам 20лв...колко върви незнам...като време тези 20лв са ми достатъчни.Иначе за гумичките ако системата си е разглобена няма проблем и не дължиш нищо...ако е сглобена т.е. са си навързани тръбите и стегнати....знам ли....20-30лв стигат и за това.
Т.е. след частите и монтажа имаш още едни около 200-230лв с дехидратора за да се подкара системата....ако всичко друго и е наред.
Обшо взето това е....като слагаш климатик или троник обърни внимание на охладителния радиатор и на перките - и тях трябва да смениш с тези от колата с клима.
Успех!
lamer4e
Мнениеот lamer4e » Пет 15 май 2009 9:34
ами колега аз си останах с оригиналната перка и нямам проблем така,че в случея при мен маската с 2-те перки стана излишна с което спестих около 150 левчете :Mr Green Fun
Потребители, разглеждащи този форум: apolon, Google [Bot] и 92 госта
