Скорости голф 3
doaiena
Регистриран на: Чет 05 фев 2009 17:51
Автомобил: Audi A3
Местоположение: София, Зоната на здрача
Скорости голф 3
Мнениеот doaiena » Пет 15 май 2009 14:07
Колеги проблема е следния:
От време на време неще да включва скоростите, трябва да се изгаси двигателя и влизат без проблем, пуска се двигателя и пак неще!
За да разблокирам скоростите изключвам двигателя, вкарвам 1ва и паля на съединител и потегля и се разблокира и така до следващия път!
Двигателя е 1.6Mi ABU!
Ходих на сервиз и ми регулираха лоста на скоростите но ефект никакъв!
Предполагат нещо за огледалния диск...
doaiena
Автомобил: Audi A3
Re: Скорости голф 3
Мнениеот doaiena » Съб 16 май 2009 15:23
Колеги никой ли няма идея :|
venll-vr
Регистриран на: Пон 01 май 2006 12:39
Местоположение: България, Враца
Re: Скорости голф 3
Мнениеот venll-vr » Нед 17 май 2009 6:26
За да не ти включват скоростите първо си провери дали имаш масло в СК. Тя е с код 085 и събира около 3.2 литра масло. След това провери съединителя, дали не приплъзва и не е за смяна/отделя високо, увеличават се обротите, а колата не върви и др./ Тука във форума бях чел и като включиш на 3 ск. на място и пробваш да тръгнеш, ако колата изгасне то съединителя е ОК, но не съм го пробвал. Ако всичко относно съединителя ти добре, тогава отваш на най-лошият вариант, а именно сваляне на СК и ремонт. Настройката на СК чрез лостовия механизъм е почти невъзможна защото при теб е само един лост, който влиза в нея. На място като не работи двигателя може да вкючваш всички скорости, но в движение е много по-различно. Успех!
doaiena
Автомобил: Audi A3
Re: Скорости голф 3
Мнениеот doaiena » Нед 17 май 2009 10:24
Проверих ме маслото в сервиза и трябваше да се долее 1/2 литър /долях ме/!
Лостовата система се настрои, но уви не е от нея!
Съединителя си отделя нормално и не боксува!
Момчетата от сервиза казаха нещо за огледалния диск проблема идвал от него, попитах дали няма да се прецака на пълно да блокира и те казаха, че няма такава вероятност, също попитах дали е вредно за скоростната кутия, те казаха, че няма проблем да карам докато не дойде време за смяна на съединителя :?
Кажете някакво мнение колеги!
poni
Регистриран на: Вто 26 окт 2004 18:01
Местоположение: Ямбол
Re: Скорости голф 3
Мнениеот poni » Нед 17 май 2009 10:55
наистина,ако огледалния диск е много вкопан се получават такива ефекти.феродовия залепя за него,а диафрагмите нямат сила да го отлепят.когато си на скорост и почне да върти стартера,от удара съединителя отлепя.най-често се получава,когато колата истине напълно и първото "отлепяне" е най-трудно
my heart iS iCe
Re: Скорости голф 3
Мнениеот my heart iS iCe » Нед 17 май 2009 11:00
Колега ако имаш проблем с огледалния диск по-добре карай по внимателно и щади съединителя защото на един другар му беше напукан огледалния диск и когато напъна съединителя и му се спука напълно огледалния диск
п/п Колега не чакай последния момент да се прецака ептем работата защото остави ли те на пътя лоша работа.
Потребители, разглеждащи този форум: apolon и 91 госта
