VW GOLF4 - свири когато загрее
kokovas
Регистриран на: Съб 20 яну 2007 2:56
Мнениеот kokovas » Нед 17 май 2009 11:48
Здравейте колеги,
Рядко се случва, но някой път когато паркирам и се наложи да правя повече маневри напред-назад, ми се включва някакъв зумер-започва да свири. Температурата в този момент не надвишава 90 градуса(доколкото загрява обикновено), нито пък ми свети предупредителна лампичка.
Нормално ли е това, или трябва да взема някакви мерки???
Колата е Фолксваген GOLF4 1.4
kokovas
Re: VW GOLF4 - свири когато загрее
Мнениеот kokovas » Вто 19 май 2009 15:47
никой ли няма мнение по въпроса???
Dead man
Предупреждение за вечен БАН
Двигател: 2.0 16V 145HP
Мнениеот Dead man » Вто 19 май 2009 16:41
На каква скорост го прави като паркираш ?
Да нямаш парктроник ?
kokovas
Мнениеот kokovas » Вто 19 май 2009 22:46
Dead man написа:На каква скорост го прави като паркираш ?
Не...нямам парктроник...просто като няма място за паркиране и като се повъртя по паркинга повече време и накрая взема да се вмъквам в някое тясно място и докато правя маневри напред-назад и започва да свири....свири за 10-20 секунди и спира.....а стрелката не показва да се е дигнала температурата над 90 градуса...
van4ooo
Регистриран на: Нед 13 юли 2008 19:16
Мнениеот van4ooo » Вто 19 май 2009 22:55
От каде свири от таблото или от двигателния отсек.
kokovas
Мнениеот kokovas » Сря 20 май 2009 9:18
van4ooo написа:От каде свири от таблото или от двигателния отсек.
чува се и вътре, но мисля че е по скоро от двигателния отсег...
my heart iS iCe
Мнениеот my heart iS iCe » Сря 20 май 2009 10:06
kokovas написа:
Колега по-добре провери термостата.. моя преди да откаже (оригиналния) издаваше такива пищящи звуци :screwy
van4ooo
Мнениеот van4ooo » Сря 20 май 2009 19:04
Може да е от хидравликата(ролка ремък) щом го прави само когато правиш доста маневри.
kokovas
Мнениеот kokovas » Чет 21 май 2009 11:28
IceHeart написа:
kokovas написа:
когато загрее ли ти свиреше?
kokovas
Мнениеот kokovas » Чет 21 май 2009 11:29
van4ooo написа:Може да е от хидравликата(ролка ремък) щом го прави само когато правиш доста маневри.
в такъв случай наложително ли е да ги сменям???
kokovas
Мнениеот kokovas » Нед 31 май 2009 1:30
kokovas написа:
IceHeart написа:
kokovas написа:
да...когато загрее...
shirosama
Регистриран на: Пон 28 апр 2008 22:19
Мнениеот shirosama » Нед 31 май 2009 8:22
Разбрачи mhihi това ти е перката за охлаждането...не е задължително да видиш температурата да ти се покачи...температурния датчик на таблото ти показва със малко закъснение и заради това не го виждаш...обаче виж що ти свири перката на радиатора така. :dummy:
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Двигател: ABS --- 1Z
Мнениеот velinsl » Нед 31 май 2009 18:01
Хидравлика или моторно масло. Едно от двете масла е за смяна. Като осмисля хидравлично масло - по-евтиния вариант. ЧЕСТИТО!!!
kokovas
Мнениеот kokovas » Вто 02 юни 2009 9:08
shirosama написа:Разбрачи mhihi това ти е перката за охлаждането...не е задължително да видиш температурата да ти се покачи...температурния датчик на таблото ти показва със малко закъснение и заради това не го виждаш...обаче виж що ти свири перката на радиатора така. :dummy:
трудна работа......при условие че рядко се случва...трябва да отида на майстор и да чакаме на работещ двигател да засвири...а и не се знае дали в момента изобщо ще засвири.........
kokovas
Мнениеот kokovas » Вто 02 юни 2009 9:09
