Здравейте колеги,
Рядко се случва, но някой път когато паркирам и се наложи да правя повече маневри напред-назад, ми се включва някакъв зумер-започва да свири. Температурата в този момент не надвишава 90 градуса(доколкото загрява обикновено), нито пък ми свети предупредителна лампичка.
Нормално ли е това, или трябва да взема някакви мерки???
Колата е Фолксваген GOLF4 1.4
VW GOLF4 - свири когато загрее
kokovas
- Регистриран на: Съб 20 яну 2007 2:56
Re: VW GOLF4 - свири когато загрее
никой ли няма мнение по въпроса???
- Dead man
- Предупреждение за вечен БАН
- Регистриран на: Съб 27 окт 2007 11:02
- Автомобил: Hyundai Sonata 2007
- Двигател: 2.0 16V 145HP
- Местоположение: София,Дружба 1
На каква скорост го прави като паркираш ?
Да нямаш парктроник ?
kokovas
Dead man написа:На каква скорост го прави като паркираш ?
Не...нямам парктроник...просто като няма място за паркиране и като се повъртя по паркинга повече време и накрая взема да се вмъквам в някое тясно място и докато правя маневри напред-назад и започва да свири....свири за 10-20 секунди и спира.....а стрелката не показва да се е дигнала температурата над 90 градуса...
- van4ooo
- Регистриран на: Нед 13 юли 2008 19:16
От каде свири от таблото или от двигателния отсек.
kokovas
van4ooo написа:От каде свири от таблото или от двигателния отсек.
чува се и вътре, но мисля че е по скоро от двигателния отсег...
- my heart iS iCe
kokovas написа:van4ooo написа:От каде свири от таблото или от двигателния отсек.
Колега по-добре провери термостата.. моя преди да откаже (оригиналния) издаваше такива пищящи звуци
- van4ooo
Може да е от хидравликата(ролка ремък) щом го прави само когато правиш доста маневри.
kokovas
IceHeart написа:kokovas написа:van4ooo написа:От каде свири от таблото или от двигателния отсек.
Колега по-добре провери термостата.. моя преди да откаже (оригиналния) издаваше такива пищящи звуци![]()
когато загрее ли ти свиреше?
kokovas
van4ooo написа:Може да е от хидравликата(ролка ремък) щом го прави само когато правиш доста маневри.
в такъв случай наложително ли е да ги сменям???
kokovas
kokovas написа:IceHeart написа:kokovas написа:van4ooo написа:От каде свири от таблото или от двигателния отсек.
да...когато загрее...
- shirosama
- Регистриран на: Пон 28 апр 2008 22:19
Разбрачи
това ти е перката за охлаждането...не е задължително да видиш температурата да ти се покачи...температурния датчик на таблото ти показва със малко закъснение и заради това не го виждаш...обаче виж що ти свири перката на радиатора така.
Хидравлика или моторно масло. Едно от двете масла е за смяна. Като осмисля хидравлично масло - по-евтиния вариант. ЧЕСТИТО!!!
kokovas
shirosama написа:Разбрачитова ти е перката за охлаждането...не е задължително да видиш температурата да ти се покачи...температурния датчик на таблото ти показва със малко закъснение и заради това не го виждаш...обаче виж що ти свири перката на радиатора така.
трудна работа......при условие че рядко се случва...трябва да отида на майстор и да чакаме на работещ двигател да засвири...а и не се знае дали в момента изобщо ще засвири.........
kokovas
