Странно придръпване
LILO&STICH
ябълката на раздора
Странно придръпване
Мнениеот LILO&STICH » Вто 24 яну 2006 10:21
от снощи се появи странно придръпване на 2 коли(Г2/Г3)получава се и на газ и на бензин точно когато дам повече газ и изведнъж забива предницата за момент и после издърпва.Дали е възможно да е от студа?
StreetThug16V
Регистриран на: Нед 24 окт 2004 7:11
Мнениеот StreetThug16V » Вто 24 яну 2006 11:12
Като загрее ли го прави?
Ако не....що за въпрос е това???
Навън е -16.
Какво му е толкова странно на придърпването?
LILO&STICH
ябълката на раздора
Мнениеот LILO&STICH » Вто 24 яну 2006 11:36
като са заргели го прави и на 2-е и го прави и на безин и на газ
Syn4o
Регистриран на: Съб 21 яну 2006 18:07
Мнениеот Syn4o » Вто 24 яну 2006 13:19
виш и при мене се появи същата работа ако някой знае, да каже какво може да е аз нямам газ :roll:
CellNet ™
Sheriff
Регистриран на: Съб 07 авг 2004 19:45
Местоположение: Golf Capital of the World
Мнениеот CellNet ™ » Вто 24 яну 2006 13:45
Syn4o написа:виш и при мене се появи същата работа ако някой знае, да каже какво може да е аз нямам газ :roll:
spam spam spam
:shock :shock :shock колега смени си аватара че ако те види Никси ще има a boi de
afrikalion
Регистриран на: Пет 12 авг 2005 9:59
Мнениеот afrikalion » Сря 25 яну 2006 10:41
със спортни филтри ли са
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Сря 25 яну 2006 11:09
При моят мотор, който няма нищо общо с вашите се появи в пълна сила като сложих скапани свещи!
Но може и да е поради кофти предварение... ама не знам как компа си го смята това...
LILO&STICH
ябълката на раздора
Мнениеот LILO&STICH » Сря 25 яну 2006 11:49
няма спортни филтри.предварението и свещите са си ок.сега си мисля дали не е от студа?днес даже беше още по-зле.на 5-а исках да изпреваря един,и като заби предницата,направо се върнах на 3-а.бах м***у :evil:
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Сря 25 яну 2006 15:50
Само едно подсещане :
Колеги имате ли отопление на въздуха ?? За газ знам , че няма нужда , но при тези арктически условия си мисля , че трябва да се сложи тръбата за топъл въздух.
За карбураторните се обледеняват дифузорите .
LILO&STICH
ябълката на раздора
Мнениеот LILO&STICH » Сря 25 яну 2006 17:49
kris11 написа:Само едно подсещане :
сложил съм си 1 кашон отпред колкото и да е грозно,ама на този студ си е****о ......
Golf3User
Регистриран на: Нед 25 сеп 2005 13:53
Мнениеот Golf3User » Сря 25 яну 2006 18:41
виж да не ти се губят токовете по двигателя.имах същия проблем след едно измиване на двигателя.усещането е като при запушващ се карборатор.проблема реших по следният начин - махнах капачката на делкото и свалих гумената и изолация. оттогава нямам проблеми. нищо не ти пречи да опиташ и ако не е в това проблема да я сложиш отново! Успех :!:
LILO&STICH
ябълката на раздора
Мнениеот LILO&STICH » Сря 25 яну 2006 21:48
няма такова нещо френд
Golf3User
Мнениеот Golf3User » Сря 25 яну 2006 22:10
просто ти казвам какъв беше при мене проблема и как го отстраних.това е май френд :lol:
pinci
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 14:35
Мнениеот pinci » Сря 25 яну 2006 22:46
При мен се получава същото от износена дроселова клапа (по точно улея в карбуратора) и влиза неопределено количество въздух когато си поиска.
Въпрос: като ти го направи това връщаш ли газта за да почне да ускорява или тя сама се сеща? В смисъл такъв дави ли се?
LILO&STICH
ябълката на раздора
Мнениеот LILO&STICH » Чет 26 яну 2006 9:30
пинци,не е от това :evil: днес за пореден път придръпване САМО на газ,та замалко и да загасне.добре че съм бръз да мина на бензин :twisted:
