Странно придръпване
- LILO&STICH
- ябълката на раздора
Странно придръпване
от снощи се появи странно придръпване на 2 коли(Г2/Г3)получава се и на газ и на бензин точно когато дам повече газ и изведнъж забива предницата за момент и после издърпва.Дали е възможно да е от студа?
- StreetThug16V
- Регистриран на: Нед 24 окт 2004 7:11
- LILO&STICH
- afrikalion
- Регистриран на: Пет 12 авг 2005 9:59
- LILO&STICH
- LILO&STICH
kris11 написа:Само едно подсещане :
Колеги имате ли отопление на въздуха ?? За газ знам , че няма нужда , но при тези арктически условия си мисля , че трябва да се сложи тръбата за топъл въздух.
За карбураторните се обледеняват дифузорите .
сложил съм си 1 кашон отпред колкото и да е грозно,ама на този студ си е****о ......
- Golf3User
- Регистриран на: Нед 25 сеп 2005 13:53
виж да не ти се губят токовете по двигателя.имах същия проблем след едно измиване на двигателя.усещането е като при запушващ се карборатор.проблема реших по следният начин - махнах капачката на делкото и свалих гумената и изолация. оттогава нямам проблеми. нищо не ти пречи да опиташ и ако не е в това проблема да я сложиш отново! Успех
- LILO&STICH
- LILO&STICH
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 86 госта
