Втвърдяване на хидравлика голф3
Lapotishkin
Регистриран на: Нед 18 мар 2007 22:57
Местоположение: Шумен/София
Мнениеот Lapotishkin » Чет 07 май 2009 12:35
Здравеите колеги имам въпрос как може да се втвърди хидравликата на голф3 защото е много мека и при висока скорост не стяга.И тогава ситуацията става опасна.Колата е 95г. мотор АБФ.
emo-gar
Re: Втвърдяване на хидравлика голф3
Мнениеот emo-gar » Чет 07 май 2009 20:09
По-скоро си провери геометрия на предницата.Волана връща ли се сам в "правия път" след завой-ляво/дясно?Предполагам изпитваш нестабилност,лесно отклонение от права.На хидравликата не знам има ли начин да се повлияе
Koto4ev
Регистриран на: Нед 14 дек 2008 20:04
Мнениеот Koto4ev » Чет 07 май 2009 21:25
ако не се връща нацяло какво ще и има колега?
rosen79
Регистриран на: Чет 04 сеп 2008 8:54
Мнениеот rosen79 » Чет 07 май 2009 21:44
Ми има проблем с геометрията.На стария голф имах такъв проблем след скок в една дупка(една дупка има в София аз нея уцелих),и се указа че предния мост ми е сцепен.Волана беше по-лек и от на мерцедес.
Koto4ev
Мнениеот Koto4ev » Чет 07 май 2009 21:49
хаха една дупка знам я аз нея един път ще отида в софия и ще си оставя и аз там джантата да ми я имат за спомен в тая дупка :banghead: :D
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Чет 07 май 2009 21:52
rosen79 написа:и се указа че предния мост ми е сцепен.
че има ли преден мост гоуфа :roll:
rosen79
Мнениеот rosen79 » Чет 07 май 2009 21:55
Магарето да се изкажа по-точно.
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Чет 07 май 2009 22:45
Koto4ev написа:ако не се връща нацяло какво ще и има колега?
Нарушена сходимост на колетията(прекалено разкрачени/събрани,наклон..)
Lapotishkin
Мнениеот Lapotishkin » Чет 07 май 2009 23:41
Благдаря ще проверя. :)
Bosh0
Регистриран на: Сря 25 фев 2009 0:47
Мнениеот Bosh0 » Пет 08 май 2009 8:14
Колега извинявай, че ти ползвам темата, но при мене е обратното, волана се втвърди малко, преди беше по-мек (аз съм с ADY, ако е от значение).Някои, ако знае от какво меже да е?
rosen79
Мнениеот rosen79 » Пет 08 май 2009 8:40
Рейка,помпа на хидравликата,меки гуми,липса на масло.
spectrum
Регистриран на: Пон 17 апр 2006 12:23
Мнениеот spectrum » Пет 08 май 2009 9:16
Извинявам се много на колегата които е пуснал темата, но и аз ще се присламча и ще попитам за моя проблем ... при мен проблема е че като въртя волана на ляво е доста по - лек отколкото като го въртя на дясно и като цяло си е по - твърд от нормалното ... някои да има идеи от къде може да е проблема ?
specialist
Регистриран на: Пон 03 апр 2006 18:52
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: AFT 1997
Мнениеот specialist » Съб 09 май 2009 12:54
Щом се върти различно усилие в двете посоки проблема 99% е кормилна рейка. За рециклаж или за смяна.
Lapotishkin
Мнениеот Lapotishkin » Съб 09 май 2009 16:31
Няма проблем за сходимостта и с геометрията.По предницата няма проблем.Явно си е такава хидравликата.
lyubobg
Регистриран на: Пон 21 юни 2004 8:53
Мнениеот lyubobg » Съб 09 май 2009 17:33
С какъв размер гуми караш ?
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 85 госта
