Втвърдяване на хидравлика голф3
- Lapotishkin
- Регистриран на: Нед 18 мар 2007 22:57
- Местоположение: Шумен/София
Здравеите колеги имам въпрос как може да се втвърди хидравликата на голф3 защото е много мека и при висока скорост не стяга.И тогава ситуацията става опасна.Колата е 95г. мотор АБФ.
emo-gar
Re: Втвърдяване на хидравлика голф3
По-скоро си провери геометрия на предницата.Волана връща ли се сам в "правия път" след завой-ляво/дясно?Предполагам изпитваш нестабилност,лесно отклонение от права.На хидравликата не знам има ли начин да се повлияе
- Koto4ev
- Регистриран на: Нед 14 дек 2008 20:04
ако не се връща нацяло какво ще и има колега?
- rosen79
- Регистриран на: Чет 04 сеп 2008 8:54
Ми има проблем с геометрията.На стария голф имах такъв проблем след скок в една дупка(една дупка има в София аз нея уцелих),и се указа че предния мост ми е сцепен.Волана беше по-лек и от на мерцедес.
- Koto4ev
хаха една дупка знам я аз нея един път ще отида в софия и ще си оставя и аз там джантата да ми я имат за спомен в тая дупка
- L&R
- Регистриран на: Чет 09 юни 2005 15:19
- Автомобил: CCC
- Местоположение: coffeeforums.bg
rosen79 написа:и се указа че предния мост ми е сцепен.
че има ли преден мост гоуфа
- rosen79
Магарето да се изкажа по-точно.
emo-gar
Koto4ev написа:ако не се връща нацяло какво ще и има колега?
Нарушена сходимост на колетията(прекалено разкрачени/събрани,наклон..)
- Lapotishkin
Благдаря ще проверя.
Колега извинявай, че ти ползвам темата, но при мене е обратното, волана се втвърди малко, преди беше по-мек (аз съм с ADY, ако е от значение).Някои, ако знае от какво меже да е?
- rosen79
Рейка,помпа на хидравликата,меки гуми,липса на масло.
- spectrum
- Регистриран на: Пон 17 апр 2006 12:23
Извинявам се много на колегата които е пуснал темата, но и аз ще се присламча и ще попитам за моя проблем ... при мен проблема е че като въртя волана на ляво е доста по - лек отколкото като го въртя на дясно и като цяло си е по - твърд от нормалното ... някои да има идеи от къде може да е проблема ?
- specialist
- Регистриран на: Пон 03 апр 2006 18:52
- Автомобил: VW Golf 3
- Двигател: AFT 1997
Щом се върти различно усилие в двете посоки проблема 99% е кормилна рейка. За рециклаж или за смяна.
- Lapotishkin
Няма проблем за сходимостта и с геометрията.По предницата няма проблем.Явно си е такава хидравликата.
- lyubobg
- Регистриран на: Пон 21 юни 2004 8:53
С какъв размер гуми караш ?
