Голф4 1.6 АКЛ започна да прекъсва
- Ицку®
- Регистриран на: Пет 02 ное 2007 22:52
- Автомобил: 2xTouran TDI
- Двигател: CAYC 2014 и CFHF 2015
- Местоположение: Поморие
От няколко дена голфа започна да прекъсва(забива) на 2000 оборота и си стой така.Прави го на всяка скорост. След като подам отноно газ понякога се оправя, понякога не. Не се случва редовно, но е кофти особено като карам градско. Този "номер" го прави и както на загрял мотор, така и на студен. Ходих при едни монтьори и ми казаха, че имало вода в резервоара и затова така се получавало. Възможно ли е това или има и други възможни причини?
- pr3dat0r
- Регистриран на: Пон 06 окт 2008 12:23
- Местоположение: Варна Golf IV 1.8 GTI - AGU
Re: Голф4 1.6 АКЛ започна да прекъсва
Скоро да си мил двигатела? Ако не то има ли нещо което да си правил по колата скоро? Възможно е да е следствие на нещо друго за това питам, ако няма такива неща ще мислим какво друго може да е.
- Ицку®
Преди две седмици смених маслото. Сложих Ессо 10W40 полусинтетика, но не вярвам да е от това. Двигателя не съм го мил от година и повече.
- skotis
- Регистриран на: Нед 09 сеп 2007 0:10
- Автомобил: VW Golf IV 1.8T GTI
- Двигател: AGU
Вдно приятелче така на А3 Ауди и е дроселова клапа при него...
- pr3dat0r
от маслото със сигурност не е, но от какво точно може тогава да е ще ти пиша малко по късно да направя едно консултче с един мои познат който доста ги чува тия неща ще пиша пак
- MKII 1.6EZ
- Регистриран на: Чет 10 май 2007 17:57
И аз съм за дроселова клапа.
- Batmirko
- Регистриран на: Сря 24 окт 2007 20:46
Аз след 3 VAG-a, и няколко други диагностики стъпих в BOSH днес, нищо не са намерили по електрическата част, почнаха да ми говорят за глава и клапани
Моето прекъсване е леко по различно от на колегата, има някакво прескачане сякаш спира горивото за секунда, като я настъпиш си бяга...
той ВАГ-а не хваща високите токове по кабелите към свещите. идете да ви направят диагностика с мотор тестер или най обикновен осцилоскоп. там всичко излиза!
- Batmirko
Е съмнявам се ме да не са ме минали и през мотор тестер в Боша, там уж са от най-заредените
- Ицку®
Как се почиства дроселовата клапа? В един чуждестранен форум беше показана дроселова клапа на 1.8Т преди и след почистването с някакъв спрей. Някой да знае нещо по въпроса?
Batmirko написа:Е съмнявам се ме да не са ме минали и през мотор тестер в Боша, там уж са от най-заредените
да бе ! аз бях на малък курс при тях и ги знам колко са в час!
- golf777
- Регистриран на: Пон 27 дек 2004 18:10
- Автомобил: mk2 gl 1990
- Местоположение: Харманли
Ицку® написа:Как се почиства дроселовата клапа? В един чуждестранен форум беше показана дроселова клапа на 1.8Т преди и след почистването с някакъв спрей. Някой да знае нещо по въпроса?
е ти клапата можеш да я почестиш само от единия краи а ако искаш да стане както трябва,май ще ти трябва някой който се сеща от тези неща.
- Ицку®
Ходих при едни маистори който ми казаха, че не е дроселовата клапа. Тестваха я с комп, но пак си прекъсва и при палене пуска черен дим като дизел. Възможно ли е катализатора да е запущен и той да прави проблеми или ламбда сондата? Дори когато е на свободна и я изфорсирам има замисляне какво да направи.
- BS
- Регистриран на: Пон 05 май 2008 16:46
- Автомобил: A6
- Двигател: BAU
- Местоположение: Бургас
Ицку® имах АБСОЛЮТНО същия проблем като твоя,и се оказа накрая дебитомер и ламбда сондата.
dimodiesel_83
- Регистриран на: Сря 28 яну 2009 15:19
- Местоположение: Sofia
Re: Голф4 1.8 AGN започна да прекъсва
И при мен се паяви този досаден проблем прекъсва на 2000 оборота и след това като натисна повече газта (над 2000 об) излита. На магистралата при натиснат педал на газта до долу ускорява и след малко прекъсва и забива носа. Като пусна газта и я татисна пак ускорява. Помагайте колеги.
PS:
Сменил съм свещи, горивен филтър, ходих на диагностика и не показва грешки. Ламбдата си регулира. Махнах катализатора.
PS:
Потребители, разглеждащи този форум: taner91xp и 86 госта
