Голф4 1.6 АКЛ започна да прекъсва
Ицку®
Регистриран на: Пет 02 ное 2007 22:52
Автомобил: 2xTouran TDI
Двигател: CAYC 2014 и CFHF 2015
Местоположение: Поморие
Мнениеот Ицку® » Сря 20 май 2009 15:52
От няколко дена голфа започна да прекъсва(забива) на 2000 оборота и си стой така.Прави го на всяка скорост. След като подам отноно газ понякога се оправя, понякога не. Не се случва редовно, но е кофти особено като карам градско. Този "номер" го прави и както на загрял мотор, така и на студен. Ходих при едни монтьори и ми казаха, че имало вода в резервоара и затова така се получавало. Възможно ли е това или има и други възможни причини?
pr3dat0r
Регистриран на: Пон 06 окт 2008 12:23
Местоположение: Варна Golf IV 1.8 GTI - AGU
Re: Голф4 1.6 АКЛ започна да прекъсва
Мнениеот pr3dat0r » Сря 20 май 2009 15:55
Скоро да си мил двигатела? Ако не то има ли нещо което да си правил по колата скоро? Възможно е да е следствие на нещо друго за това питам, ако няма такива неща ще мислим какво друго може да е.
Ицку®
Мнениеот Ицку® » Сря 20 май 2009 15:59
Преди две седмици смених маслото. Сложих Ессо 10W40 полусинтетика, но не вярвам да е от това. Двигателя не съм го мил от година и повече.
skotis
Регистриран на: Нед 09 сеп 2007 0:10
Автомобил: VW Golf IV 1.8T GTI
Двигател: AGU
Мнениеот skotis » Сря 20 май 2009 16:31
Вдно приятелче така на А3 Ауди и е дроселова клапа при него...
pr3dat0r
Мнениеот pr3dat0r » Сря 20 май 2009 16:42
от маслото със сигурност не е, но от какво точно може тогава да е ще ти пиша малко по късно да направя едно консултче с един мои познат който доста ги чува тия неща ще пиша пак
MKII 1.6EZ
Регистриран на: Чет 10 май 2007 17:57
Мнениеот MKII 1.6EZ » Сря 20 май 2009 19:03
И аз съм за дроселова клапа.
Batmirko
Регистриран на: Сря 24 окт 2007 20:46
Мнениеот Batmirko » Сря 20 май 2009 21:33
Аз след 3 VAG-a, и няколко други диагностики стъпих в BOSH днес, нищо не са намерили по електрическата част, почнаха да ми говорят за глава и клапани :D
Моето прекъсване е леко по различно от на колегата, има някакво прескачане сякаш спира горивото за секунда, като я настъпиш си бяга...
rudoni
Мнениеот rudoni » Сря 20 май 2009 22:19
той ВАГ-а не хваща високите токове по кабелите към свещите. идете да ви направят диагностика с мотор тестер или най обикновен осцилоскоп. там всичко излиза! :)
Batmirko
Мнениеот Batmirko » Сря 20 май 2009 22:59
Е съмнявам се ме да не са ме минали и през мотор тестер в Боша, там уж са от най-заредените :roll:
Ицку®
Мнениеот Ицку® » Съб 23 май 2009 10:35
Как се почиства дроселовата клапа? В един чуждестранен форум беше показана дроселова клапа на 1.8Т преди и след почистването с някакъв спрей. Някой да знае нещо по въпроса?
rudoni
Мнениеот rudoni » Съб 23 май 2009 13:04
Batmirko написа:Е съмнявам се ме да не са ме минали и през мотор тестер в Боша, там уж са от най-заредените :roll:
да бе ! аз бях на малък курс при тях и ги знам колко са в час! :) потърси някой който работи за себе си. потърси майстор Слави Шишков, занимава се с рено ,но няма да те върне! :)
golf777
Регистриран на: Пон 27 дек 2004 18:10
Автомобил: mk2 gl 1990
Местоположение: Харманли
Мнениеот golf777 » Съб 23 май 2009 13:14
Ицку® написа:Как се почиства дроселовата клапа? В един чуждестранен форум беше показана дроселова клапа на 1.8Т преди и след почистването с някакъв спрей. Някой да знае нещо по въпроса?
е ти клапата можеш да я почестиш само от единия краи а ако искаш да стане както трябва,май ще ти трябва някой който се сеща от тези неща.
Ицку®
Мнениеот Ицку® » Пет 05 юни 2009 15:35
Ходих при едни маистори който ми казаха, че не е дроселовата клапа. Тестваха я с комп, но пак си прекъсва и при палене пуска черен дим като дизел. Възможно ли е катализатора да е запущен и той да прави проблеми или ламбда сондата? Дори когато е на свободна и я изфорсирам има замисляне какво да направи.
BS
Регистриран на: Пон 05 май 2008 16:46
Автомобил: A6
Двигател: BAU
Мнениеот BS » Пет 05 юни 2009 16:14
Ицку® имах АБСОЛЮТНО същия проблем като твоя,и се оказа накрая дебитомер и ламбда сондата.
dimodiesel_83
Регистриран на: Сря 28 яну 2009 15:19
Re: Голф4 1.8 AGN започна да прекъсва
Мнениеот dimodiesel_83 » Сря 24 юни 2009 7:39
И при мен се паяви този досаден проблем прекъсва на 2000 оборота и след това като натисна повече газта (над 2000 об) излита. На магистралата при натиснат педал на газта до долу ускорява и след малко прекъсва и забива носа. Като пусна газта и я татисна пак ускорява. Помагайте колеги.
PS:
Сменил съм свещи, горивен филтър, ходих на диагностика и не показва грешки. Ламбдата си регулира. Махнах катализатора.
