Вентилаторите на радиатарите работят постоянно на Г4
peterr
Регистриран на: Нед 22 фев 2009 19:19
Местоположение: Пещера
Мнениеот peterr » Сря 20 май 2009 19:54
Появи се следния проблем на Г41.6-при подаване на контакт се стартират и двата вентилатора на радиаторите.Климатика е изключен-мотора студен.Моля помогнете.
rudoni
Re: Вентилаторите на радиатарите работят постоянно на Г4
Мнениеот rudoni » Сря 20 май 2009 21:39
причините могат да бъдат две:
- блокирал термо - шалтер/включвател/
- или залепнала котва на релето за вкл. на веентилаторите
Zafrumi
Регистриран на: Чет 21 май 2009 13:59
Местоположение: софия
Мнениеот Zafrumi » Чет 21 май 2009 14:02
При мен имаше подобен проблем, но след като спра на място - вентилаторите не спираха да въртят. Оказа се, че е изгорял бушон, така че прегледай ако искаш и бушоните ;)
peterr
Мнениеот peterr » Вто 26 май 2009 18:56
За сега не съм решил проблема.Искам само да споделя че след кото изключа щепселния съединител на датчика за налягане на фреона вентилаторите спират да въртят но не сам сигурен дали е дефекта в него.
m&m16v
Регистриран на: Вто 23 яну 2007 20:13
Местоположение: София,с Герман
Мнениеот m&m16v » Вто 26 май 2009 20:03
peterr написа:За сега не съм решил проблема.Искам само да споделя че след кото изключа щепселния съединител на датчика за налягане на фреона вентилаторите спират да въртят но не сам сигурен дали е дефекта в него.
Точно там ти е проблема, смени датчика за налягане на фреона и проблема е решен. :D
jordanik
Регистриран на: Пет 07 мар 2008 23:39
Мнениеот jordanik » Вто 26 май 2009 20:09
Колега,вентилаторите на радиатора ти при кола на контакт,се задействат по 3 начина:
-при пускане на климатика на колата/винаги/ на бавна скорост
-от термодатчика на радиатора на колата при достигане на определена температура на охлаждащата течност-съответно на бърза и бавна скорост
-от пресостата за налягане на фреона при достигане на налягане в системата на климатика от около 15 бара-на висока скорост
Според мен първо трябва да определиш на каква скорост ти се включват вентилаторите.Ако е бързата,значи вариант първи отпада веднага.Пробвай да откачиш буксата на термодатчика на радиатора ти,за да елиминираш и втората възможност.И ще остане третия вариант-да ти е окъсил пресостата на климатика.Може да го измериш с омметър за "късо" между крачетата му.Най-вероятно той е причина за повредата ти. :wink:
peterr
Мнениеот peterr » Вто 26 май 2009 20:19
Благодаря за помоща утре ще купя въпросният датчик и ще го сменя.Ако всичко е ОК ще почерпя с Пещерска гроздова-от хубавата.
peterr
Мнениеот peterr » Чет 28 май 2009 19:23
Проблема решен-смених датчика за налягане на фреона с нов и всичко се нормализира.Специално благодарство на m&m16v-заповядай в Пещера да почерпим.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], Google [Bot] и 90 госта
