Проблем с антифриз при Голф 4
dondidan
Регистриран на: Чет 13 ное 2008 11:07
Мнениеот dondidan » Чет 21 май 2009 10:01
Здравеите колеги имам следния проблем в казанчето сам сипал вода антифриз на нормал и си карам така цял ден на сутринта обаче като запаля и светва лампата за водата отварям капака и в казанчето няма почти ништо а като развартя капачката се дига на нормалното от какво е това някои може ли да ми каже и какво трябва да се направи Благодаря
MrLover
Регистриран на: Сря 26 мар 2008 19:22
Автомобил: Passat
Двигател: AMX
Re: Проблем с антифриз при Голф 4
Мнениеот MrLover » Чет 21 май 2009 13:43
Колега може да е от много работи (водна помпа, спукан мъркуч, 0-пръстен, капачката на разширителния съд, гарнитура)! Отиди да ти проверят колата, че не е шега работа :?
ilkomotor
Регистриран на: Пет 14 юли 2006 10:01
Мнениеот ilkomotor » Чет 21 май 2009 15:52
1-во виж дали не е пресекло маслото/на боза/ ..че ще стане беля, и после всичко останало се преглежда :idea: по надлежния ред :063:
morfei1
Мнениеот morfei1 » Пет 22 май 2009 21:36
Второ, най-често тройника сдава багажа.
dondidan
Мнениеот dondidan » Пет 05 юни 2009 19:29
еми смених троиника и няма ефект та маи гарнитура :(
dondidan
Мнениеот dondidan » Пет 05 юни 2009 19:30
а и един от маркучите ми е направо като камък което маи не трябва да е така някакви идеи ако сте имали такъв проблем
sukito
Регистриран на: Пон 22 сеп 2008 17:00
Автомобил: Golf mk4
Двигател: AHF 2000
Мнениеот sukito » Пет 05 юни 2009 20:58
Аз имам същия проблем,няма никакви течове от маркучи и връзки,на обороти като маркучите не са надути,но като карам след 3000об/мин имам голяма загуба на течност и виждам че е от разширителното казанче(от задната му част,нещо като одушник)и се съмнявам в капачката. Провери дали е мокро под казанчето то е видимо.Колата е Г4 ТДИ
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пет 05 юни 2009 21:33
dondidan написа: в казанчето няма почти ништо а като развартя капачката се дига на нормалното
dondidan написа:а и един от маркучите ми е направо като камък което маи не трябва да е така някакви идеи ако сте имали такъв проблем
До тук все симптоми на надуване от двигателя в охладителната система.
Само дето... не един, а всички маркучи трябва да са 'на камък'. :roll:
Ако наистина е само един- кой е? И за какво време ти загрява колата като я запалиш студена?
Подобни симптоми наблюдавах при едно АУДИ с пробив в блока. Загряваше до 90* буквално за 30 секунди.
Dorian
Регистриран на: Нед 18 мар 2007 19:57
Автомобил: Golf 4 TDI
Двигател: AHF
Мнениеот Dorian » Съб 06 юни 2009 17:15
Аз си мисля или капачката да се е прецакала,(но е малко вероятно) или гарнитура на главата и затова издува и мъркучите :roll:
dondidan
Мнениеот dondidan » Пон 08 юни 2009 10:36
еми колата загрява нормално само мъркуча като загрее почва да се надува и след като карам малко на 90 вече е на камък а течове няма никаде ни от казанче слагах някаква течност мислеха че ми е пробито радиаторчето на парното ама няма ефект и то друго маи не остана освен гарнитура троиник сам сменил незнам и аз вече :( а маркуча е този като отвори капака до акомулатора един голям мога да пратя снимка ама незнам как се качва
Dorian
Двигател: AHF
Мнениеот Dorian » Пон 08 юни 2009 18:00
Пробвай да оставиш капачката на разширителния съд отворена докато загрее колата хубаво и виж дали пак надува мъркучите или просто антифриза ще излиза навън от казанчето.
Ако всичко е наред с гарнитурата трябва да не излиза водата от казанчето дори и след 90градса,а и гледай дали надува системата и дали излизан яко въздушни мехури
kgdim
Регистриран на: Сря 10 дек 2008 21:29
Автомобил: MK4 Black ...
Мнениеот kgdim » Пон 08 юни 2009 23:14
най вероятно е гарнитура
като загрее от танкото марку4е което влиза в казан4ето трябва да те4е платна струя антифриз ако не :(
