Изхвърли водата. Какво следва.
- 4ernata perla
- Регистриран на: Съб 07 мар 2009 19:28
- Местоположение: sofia
Значи колеги става на въпрос за голф2 КР. От София до Костинброд го изръчках малко, но не съм вдигал повече от 160км в час. Стигнах в Костинброд ,но забравих да го оставя малко да работи а веднага го изгасих. И след 2 мин изпуши капачката на антифриза не след дълго и отпред от решетката също изфуча, но стана много тъмно и не видях дали е от радиатора или някое съединение. Та мисълта ми е какво следва,защото колеги ми казаха че е възможно гарнитура на главата което ми насръхна косата като се сетя за какво става на въпрос- сваляне, шлаифане и всички тем подобни. Маслото беше добре, но утре сутринта пак ще го погледна да не е омешало с антифриз. мерси предварително, защото си нямам понятие от КР-и
- alex_zazy
- Регистриран на: Пет 20 юни 2008 6:56
- Местоположение: Плевен Golf 2 GTI 8v 1990г. черен брикет!
Re: Изхвърли водата. Какво следва.
Ако си загасил и тогава е избило няма проблеми. Наливаш и караш стига съединениета да са здрави.
- 4ernata perla
alex_zazy написа:Ако си загасил и тогава е избило няма проблеми. Наливаш и караш стига съединениета да са здрави.
е са отиваме да сменим радиатора че тои е спукан и след това ще видим какво ще стане дали отиваме към гарнитура на главата.
- Милослав
- Регистриран на: Сря 29 мар 2006 11:19
според мене ти е избило от радиатора, където е бил спукан
- ch2mod
- Регистриран на: Сря 19 мар 2008 16:24
- Местоположение: извън София
колега хубаво си огледай водния разпределител
преди време имах подобен проблем
и като се започна едно търсене
та целия водопровод смених без маркучите
оказа се че разпределителя се беше сварил и водата избиваше през стените му
от там термостат, датчик на радиатора, гарнитура...
абе много ядове имах ама след като смених всичко вече 2-3 години никакъв проблем
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Съжалявам, амааа... когато прегрях моя строителен фургон и се цепна радиатора един приятел със сервиз ми обясняваше, че водната система току-тъй, без да надува мотора не се цепи...
Полвин година след това му бях на гости и му помагах да смени радиатора на парното на едно АУДИ. Твърдеше, че не надувало, бил го тествал предния ден. Напомних му приказката му, но той- не, та не!...
Докато не го сглобихме и за да ми докаже- реши да го тества наново...
Реактива позеленя целия от изгорели газове в охладителната система..
Та да обобщя: Охладителна система не се цепи, без да има надуване през гарнитурата.
Доказано, въпреки желанието на доказващия да ме обори!
- ch2mod
така си е тя просто няма от какво да се цепне ако не се надува
но за да надува е заминала гарнитура
а за да замине гарнитура значи изтича антифриза демек прегрява
трябва да го хванеш от къде цвърчи
ама гледай хубаво защото при мен едва едва сълзеше от водния разпределител и докато го разбера от къде е замина гарнитурата и почна да надува и така
само че при мен се изцвърка през разширителния съд
- nikolai_an
- Регистриран на: Нед 09 мар 2008 20:39
- Местоположение: Карлово
ако всички маркучи и скоби са наред(вкл. и капачката) изхвърля през капачката,провери си и капачката(пробваи с друга),често и проблема е в нея-заседнал клапан.
- maniaka
- Регистриран на: Съб 05 ное 2005 17:34
radotom написа:Та да обобщя: Охладителна система не се цепи, без да има надуване през гарнитурата.
Тъжно но факт
- radotom
- Модератор
- Двигател: CBBB
След като подпалих чергата на колегата, да напомня, че подобни магарии могат да се случат и при проблем в изпарител на газова уредба. Ако пропуска газ към водната система....
- 4ernata perla
Колата не е на газ. А за проблема сменихме радиатора и маистора ми каза че не е заминала гарнитурата и нямало смисъл да го отваря. Та ще видим по натам. Мерси за мненията на всички колеги.
- ch2mod
а този майстор каза ли ти от какво е като не е гарнитура
- 4ernata perla
ch2mod написа:а този майстор каза ли ти от какво е като не е гарнитура
ами каза че е голяма компресия и ако си му е било дошло времето на радиатора да се спука се пука пък ще видим дали е бил прав. Вече минах около 200км и няма проблеми даже съм сложил радиатор от 1.6 докато си намера от 1.8 или някакъв от дизел по голям.
