Изхвърли водата. Какво следва.
4ernata perla
Регистриран на: Съб 07 мар 2009 19:28
Местоположение: sofia
Мнениеот 4ernata perla » Чет 21 май 2009 22:18
Значи колеги става на въпрос за голф2 КР. От София до Костинброд го изръчках малко, но не съм вдигал повече от 160км в час. Стигнах в Костинброд ,но забравих да го оставя малко да работи а веднага го изгасих. И след 2 мин изпуши капачката на антифриза не след дълго и отпред от решетката също изфуча, но стана много тъмно и не видях дали е от радиатора или някое съединение. Та мисълта ми е какво следва,защото колеги ми казаха че е възможно гарнитура на главата което ми насръхна косата като се сетя за какво става на въпрос- сваляне, шлаифане и всички тем подобни. Маслото беше добре, но утре сутринта пак ще го погледна да не е омешало с антифриз. мерси предварително, защото си нямам понятие от КР-и
alex_zazy
Регистриран на: Пет 20 юни 2008 6:56
Местоположение: Плевен Golf 2 GTI 8v 1990г. черен брикет!
Re: Изхвърли водата. Какво следва.
Мнениеот alex_zazy » Пет 22 май 2009 5:59
Ако си загасил и тогава е избило няма проблеми. Наливаш и караш стига съединениета да са здрави.
4ernata perla
Мнениеот 4ernata perla » Пет 22 май 2009 10:29
alex_zazy написа:Ако си загасил и тогава е избило няма проблеми. Наливаш и караш стига съединениета да са здрави.
е са отиваме да сменим радиатора че тои е спукан и след това ще видим какво ще стане дали отиваме към гарнитура на главата.
Милослав
Регистриран на: Сря 29 мар 2006 11:19
Мнениеот Милослав » Пет 22 май 2009 10:36
според мене ти е избило от радиатора, където е бил спукан :)
ch2mod
Регистриран на: Сря 19 мар 2008 16:24
Местоположение: извън София
Мнениеот ch2mod » Пет 22 май 2009 10:38
колега хубаво си огледай водния разпределител
преди време имах подобен проблем
и като се започна едно търсене
та целия водопровод смених без маркучите
оказа се че разпределителя се беше сварил и водата избиваше през стените му
от там термостат, датчик на радиатора, гарнитура...
абе много ядове имах ама след като смених всичко вече 2-3 години никакъв проблем
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пет 22 май 2009 16:01
Съжалявам, амааа... когато прегрях моя строителен фургон и се цепна радиатора един приятел със сервиз ми обясняваше, че водната система току-тъй, без да надува мотора не се цепи...
Полвин година след това му бях на гости и му помагах да смени радиатора на парното на едно АУДИ. Твърдеше, че не надувало, бил го тествал предния ден. Напомних му приказката му, но той- не, та не!...
Докато не го сглобихме и за да ми докаже- реши да го тества наново...
Реактива позеленя целия от изгорели газове в охладителната система.. :lol:
Та да обобщя: Охладителна система не се цепи, без да има надуване през гарнитурата.
Доказано, въпреки желанието на доказващия да ме обори!
ch2mod
Мнениеот ch2mod » Пет 22 май 2009 16:11
така си е тя просто няма от какво да се цепне ако не се надува
но за да надува е заминала гарнитура
а за да замине гарнитура значи изтича антифриза демек прегрява
трябва да го хванеш от къде цвърчи
ама гледай хубаво защото при мен едва едва сълзеше от водния разпределител и докато го разбера от къде е замина гарнитурата и почна да надува и така
само че при мен се изцвърка през разширителния съд
nikolai_an
Регистриран на: Нед 09 мар 2008 20:39
Местоположение: Карлово
Мнениеот nikolai_an » Пет 22 май 2009 16:20
ако всички маркучи и скоби са наред(вкл. и капачката) изхвърля през капачката,провери си и капачката(пробваи с друга),често и проблема е в нея-заседнал клапан.
maniaka
Регистриран на: Съб 05 ное 2005 17:34
Мнениеот maniaka » Нед 24 май 2009 9:15
radotom написа:Та да обобщя: Охладителна система не се цепи, без да има надуване през гарнитурата.
Тъжно но факт :wink:
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Нед 24 май 2009 9:18
След като подпалих чергата на колегата, да напомня, че подобни магарии могат да се случат и при проблем в изпарител на газова уредба. Ако пропуска газ към водната система....
4ernata perla
Мнениеот 4ernata perla » Нед 24 май 2009 21:33
Колата не е на газ. А за проблема сменихме радиатора и маистора ми каза че не е заминала гарнитурата и нямало смисъл да го отваря. Та ще видим по натам. Мерси за мненията на всички колеги.
ch2mod
Мнениеот ch2mod » Пон 25 май 2009 19:19
а този майстор каза ли ти от какво е като не е гарнитура
4ernata perla
Мнениеот 4ernata perla » Пон 25 май 2009 20:03
ch2mod написа:а този майстор каза ли ти от какво е като не е гарнитура
ами каза че е голяма компресия и ако си му е било дошло времето на радиатора да се спука се пука пък ще видим дали е бил прав. Вече минах около 200км и няма проблеми даже съм сложил радиатор от 1.6 докато си намера от 1.8 или някакъв от дизел по голям.
