проблем със съединител golf 3 1.4 ABD
petarlp
Регистриран на: Пон 29 окт 2007 15:50
Мнениеот petarlp » Пет 22 май 2009 7:39
Колеги проверих в търсачката преди да пусна темата, но открих малко по-различни проблеми.(има странен шум и при натискане на съединител шума спира)
При мен проблема е точно обратния. Когато натисна съединителя се чува шум като от виене на лагер. При по-висока скорост и натискане на съединител шума е по-силен . Чува се нещо като стържене от прецакан лагер. Извинявам се , но не разбирам хич от съединители знам че има един аксиален лагер , но дали е той? Така или иначе ще се ходи на майстор , но ако може да ми помогнете от какво може да е .
gogul
Регистриран на: Чет 29 дек 2005 16:24
Двигател: 1989
Re: проблем със съединител golf 3 1.4 ABD
Мнениеот gogul » Пет 22 май 2009 7:43
Той е ,най малкото.
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Пет 22 май 2009 10:54
Има дна втулка на опашката на скоростана кутия по, която аксиалния се пъзга като натискаш и отпускаш педала на съединитея. При мен тя се беше откъснала от скоростната кутия и се въртеше като натиснеш педала та от там имах същия проблем. Дано да е тя щото е само 10лв.
petarlp
Мнениеот petarlp » Пет 22 май 2009 19:26
за съжаление май е съединител :( . Моля ви кажете ми колко пари струва читав съединител за 1,4 абд . :roll:
golf_III_2e
Регистриран на: Вто 13 май 2008 20:52
Мнениеот golf_III_2e » Пон 25 май 2009 21:39
за да няма6 пове4е проблеми сас саединителя слагаи "закс"аз като го сменях моя в единия магазин бе6е 400лв а в другия 240 а марката е една и съ6та... нз от каде идва разликата
aspetkov
Регистриран на: Чет 19 май 2005 9:11
Мнениеот aspetkov » Вто 26 май 2009 9:01
LUK пълен комплект беше 260 лв миналата година
S_V
Регистриран на: Пон 05 фев 2007 2:43
Мнениеот S_V » Сря 27 май 2009 19:27
Евро 07 - пълен комплект - 113лв. преди година и половина , за сега никакви проблеми
golf_III_2e
Мнениеот golf_III_2e » Сря 27 май 2009 20:33
S_V каква марка е?
S_V
Мнениеот S_V » Нед 31 май 2009 12:25
убийме не го знам ... пак и кутията сам я изхвърлил
Потребители, разглеждащи този форум: bojidar_tdi и 58 госта
