Колеги проверих в търсачката преди да пусна темата, но открих малко по-различни проблеми.(има странен шум и при натискане на съединител шума спира)
При мен проблема е точно обратния. Когато натисна съединителя се чува шум като от виене на лагер. При по-висока скорост и натискане на съединител шума е по-силен . Чува се нещо като стържене от прецакан лагер. Извинявам се , но не разбирам хич от съединители знам че има един аксиален лагер , но дали е той? Така или иначе ще се ходи на майстор , но ако може да ми помогнете от какво може да е .
проблем със съединител golf 3 1.4 ABD
- gogul
- Регистриран на: Чет 29 дек 2005 16:24
- Двигател: 1989
Re: проблем със съединител golf 3 1.4 ABD
Той е ,най малкото.
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Има дна втулка на опашката на скоростана кутия по, която аксиалния се пъзга като натискаш и отпускаш педала на съединитея. При мен тя се беше откъснала от скоростната кутия и се въртеше като натиснеш педала та от там имах същия проблем. Дано да е тя щото е само 10лв.
за съжаление май е съединител
. Моля ви кажете ми колко пари струва читав съединител за 1,4 абд .
- golf_III_2e
- Регистриран на: Вто 13 май 2008 20:52
за да няма6 пове4е проблеми сас саединителя слагаи "закс"аз като го сменях моя в единия магазин бе6е 400лв а в другия 240 а марката е една и съ6та... нз от каде идва разликата
aspetkov
- Регистриран на: Чет 19 май 2005 9:11
LUK пълен комплект беше 260 лв миналата година
- S_V
- Регистриран на: Пон 05 фев 2007 2:43
Евро 07 - пълен комплект - 113лв. преди година и половина , за сега никакви проблеми
- golf_III_2e
S_V каква марка е?
- S_V
убийме не го знам ... пак и кутията сам я изхвърлил
