проблем с разход голф2 КР
4ernata perla
Регистриран на: Съб 07 мар 2009 19:28
Местоположение: sofia
Мнениеот 4ernata perla » Нед 24 май 2009 23:40
Значи колеги тествах го извънградско без ръчка нормално каране 80-120км. в час. За 150км ми излапа 20литра бензин което за извънградско никак не е малко. Това ще рече около 13 на 100. а в града сигурно е 20 на 100.
Dare_16V_9A
Регистриран на: Пон 23 фев 2009 0:56
Автомобил: VW Golf MK2
Двигател: AFN1996 1991
Местоположение: Pernik
Re: проблем с разход голф2 КР
Мнениеот Dare_16V_9A » Нед 24 май 2009 23:56
Колега аз карам 9А 2.0 16V и не ми дава такъв разход,това не е нормално да не ти изтича отнякаде.провери бензиновата помпа при задния мост за течове аз имах този проблем.
4ernata perla
Мнениеот 4ernata perla » Пон 25 май 2009 20:05
Не тече колега. Съмнява ме инжекцията нещо, но нали хал хабер си нямам от КР-и и незнам.
musura
Сър
Местоположение: Голям Поровец
Мнениеот musura » Пон 25 май 2009 21:55
Трябва да го водиш на доктор. На първо време - нови свещи, кабели на свещите, въздушен филтър и гледаш как се движи разхода. Също така много влияе на разхода един регулатор, който играе ролята на смукач грубо казано, нарича се WUR клапан и много често е прецакан и преобогатява колата и разхода литва. Аз преди да сменя това чудо, изразходвах около 15/100 градско, след смяната - 10-11/100
Dare_16V_9A
Мнениеот Dare_16V_9A » Пон 25 май 2009 22:03
Виж,както ти казва колегата за кабелите и свещите,но ако има от някои вземи за проба че кабелите са 150лв :screwy ,а също така виж и регулатора,на мойта е махнат и няма такъв.Успех колега :да:
musura
Сър
Мнениеот musura » Пон 25 май 2009 22:06
Е твоята не е със същия инжекцион. При КР-а няма как да се махне :да:
Dare_16V_9A
Мнениеот Dare_16V_9A » Вто 26 май 2009 19:48
Знам колега на КР е К-Jetronik , a na 9A KE-Motronik,но няма значение,той е за да поддържа оборотите.точно това ти казвам че на мен е махнат и сутрин мъка тряя да подаваш газ докато загрее малко иначе гасне :да:
Stenly
Регистриран на: Пет 29 апр 2005 23:22
Местоположение: София VW Golf mk1 1600GTI EG
Мнениеот Stenly » Сря 27 май 2009 13:44
Може да е от много неща - Байпасен клапан за празен ход , диференциален регулатор , дюзи -може да подпикват провери ги как пръскат , регулатора на инжекциона
4ernata perla
Мнениеот 4ernata perla » Чет 04 юни 2009 20:06
оказа се регулатора на бензина не баца, покраи него стъпково моторче, 5-та дюза от там гарнитура на главата :shock :banghead: и си е.а мамата.
