проблем с разход голф2 КР
- 4ernata perla
- Регистриран на: Съб 07 мар 2009 19:28
- Местоположение: sofia
Значи колеги тествах го извънградско без ръчка нормално каране 80-120км. в час. За 150км ми излапа 20литра бензин което за извънградско никак не е малко. Това ще рече около 13 на 100. а в града сигурно е 20 на 100.
- Dare_16V_9A
- Регистриран на: Пон 23 фев 2009 0:56
- Автомобил: VW Golf MK2
- Двигател: AFN1996 1991
- Местоположение: Pernik
Re: проблем с разход голф2 КР
Колега аз карам 9А 2.0 16V и не ми дава такъв разход,това не е нормално да не ти изтича отнякаде.провери бензиновата помпа при задния мост за течове аз имах този проблем.
- 4ernata perla
Не тече колега. Съмнява ме инжекцията нещо, но нали хал хабер си нямам от КР-и и незнам.
- musura
- Сър
- Регистриран на: Пон 28 мар 2005 21:01
- Местоположение: Голям Поровец
Трябва да го водиш на доктор. На първо време - нови свещи, кабели на свещите, въздушен филтър и гледаш как се движи разхода. Също така много влияе на разхода един регулатор, който играе ролята на смукач грубо казано, нарича се WUR клапан и много често е прецакан и преобогатява колата и разхода литва. Аз преди да сменя това чудо, изразходвах около 15/100 градско, след смяната - 10-11/100
- Dare_16V_9A
Виж,както ти казва колегата за кабелите и свещите,но ако има от някои вземи за проба че кабелите са 150лв
,а също така виж и регулатора,на мойта е махнат и няма такъв.Успех колега
- musura
- Сър
Е твоята не е със същия инжекцион. При КР-а няма как да се махне
- Dare_16V_9A
Знам колега на КР е К-Jetronik , a na 9A KE-Motronik,но няма значение,той е за да поддържа оборотите.точно това ти казвам че на мен е махнат и сутрин мъка тряя да подаваш газ докато загрее малко иначе гасне
- Stenly
- Регистриран на: Пет 29 апр 2005 23:22
- Местоположение: София VW Golf mk1 1600GTI EG
Може да е от много неща - Байпасен клапан за празен ход , диференциален регулатор , дюзи -може да подпикват провери ги как пръскат , регулатора на инжекциона
- 4ernata perla
оказа се регулатора на бензина не баца, покраи него стъпково моторче, 5-та дюза от там гарнитура на главата
и си е.а мамата.
и си е.а мамата.Върни се в “Golf, Vento, Jetta & Bora”
