проблем с голф 3
pacini33
Регистриран на: Чет 16 апр 2009 17:42
Местоположение: sofia
проблем с голф 3
Мнениеот pacini33 » Сря 27 май 2009 16:52
здравеите имам проблем с голф 3,1.6 ми абу мотор-93г,значи когато загрее колата на 70,75 градуса на празен ход започва да ми гасне,паля отново работи малко и пак гасне,ако някои мойе да помогне ще му бъда благодарен.
pacini33
Re: проблем с голф 3
Мнениеот pacini33 » Сря 27 май 2009 18:06
може ли да е датчик на хол,и каде се намира
zdravko555
Регистриран на: Вто 06 май 2008 17:39
Местоположение: София/Видин
Мнениеот zdravko555 » Сря 27 май 2009 18:43
мисля не може да е от него, от него или работи или не. намира се в делкото като дръпнеш палеца има една ламаринка под нея е, но по добре не барай ако не си сигурен.
а като загрее какво е положението пак ли гасне?
газ/бензин?
pacini33
Мнениеот pacini33 » Сря 27 май 2009 18:46
еми като загрее е пак същото,когато е на газ няма грижи,но по принцип оборотите малко играят и се чудя дали може да е стъпковото моторче.
zdravko555
Мнениеот zdravko555 » Сря 27 май 2009 19:14
не съм спец по стъпковите мотори и не искам да те съветвам там, ама логиката натам води или температурен датчик
пусни една :търсачкаа имаше тема наскоро по темата
