проблем с голф 3
проблем с голф 3
здравеите имам проблем с голф 3,1.6 ми абу мотор-93г,значи когато загрее колата на 70,75 градуса на празен ход започва да ми гасне,паля отново работи малко и пак гасне,ако някои мойе да помогне ще му бъда благодарен.
- zdravko555
- Регистриран на: Вто 06 май 2008 17:39
- Местоположение: София/Видин
Re: проблем с голф 3
мисля не може да е от него, от него или работи или не. намира се в делкото като дръпнеш палеца има една ламаринка под нея е, но по добре не барай ако не си сигурен.
а като загрее какво е положението пак ли гасне?
газ/бензин?
газ/бензин?
еми като загрее е пак същото,когато е на газ няма грижи,но по принцип оборотите малко играят и се чудя дали може да е стъпковото моторче.
- zdravko555
не съм спец по стъпковите мотори и не искам да те съветвам там, ама логиката натам води или температурен датчик
пусни една
имаше тема наскоро по темата
пусни една
имаше тема наскоро по тематаВърни се в “Golf, Vento, Jetta & Bora”
