проблем с ключалка на golf 3
nikolaipr
Регистриран на: Нед 31 май 2009 12:50
Местоположение: tryavna
Мнениеот nikolaipr » Нед 31 май 2009 12:57
Здравейте,
имам golf 3 който е с централно заключване
и до вчера всичко беше нормално
но когато се опитах да си отворя вратата от страната шофиора
ключа се върти свободно и в двете посоки без да отключва
от другата страна мога да отключвам и заключвам без проблем
Знаете ли какъв е проблема и как да го оправя точно?
Благодаря на отзовалите се!!!
paagrio
Регистриран на: Съб 27 сеп 2008 9:04
Автомобил: голф 1K
Re: проблем с ключалка на golf 3
Мнениеот paagrio » Нед 31 май 2009 21:47
много просто, патрона накрая има едно ухо за което се закача една ... част, която явно се е откачила или счупила. сваляй дръжката, държи се само на едно болтче отвътре. след това виж какво е положението и взимай решение дали ще побългаряваш или ще си вземеш дръжка от някоя морга.
kocho_pushacha
Регистриран на: Вто 10 мар 2009 11:06
Местоположение: Сандански
Мнениеот kocho_pushacha » Пон 01 юни 2009 17:02
Имам същия проблем и ако може да питам ако сменя ключалката,номера с ключа как става
paagrio
Автомобил: голф 1K
Мнениеот paagrio » Пон 01 юни 2009 18:56
за кво ти е да сменяш ключалката, сложи си стария патрон на новата дръжка, или вземи липсващите части от някоя разглобена. А между другото днес си направих моята с болтче и гайка 10 номер на мястото на патрона, хем закрива дупката да не бърка някой с отверка, хем е хванато отзад с гайка и няма мърдане. :)
hp7909
Регистриран на: Пет 09 яну 2009 15:47
Мнениеот hp7909 » Пон 01 юни 2009 21:23
след като дясната е здрава толкова ли е далеко до акъла да ги размениш?! :o :o :o ....
vladovelin
Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
Автомобил: Golf3 GTI
Двигател: 2E 1994
Мнениеот vladovelin » Вто 02 юни 2009 9:34
Вариантите са два: или е счупено ухото на патрона или кукичката на лостчето, което отключва и заключва бравата.Отиваш в автоморга и взимаш на старо.Всеки ключар може да ти пренареди пластините на патрона по оригиналния ключ на колата.Успех.
slav
Регистриран на: Пон 10 апр 2006 19:40
Местоположение: Любимец
Мнениеот slav » Вто 02 юни 2009 10:45
Колегата преди мен е прав - един от двата варианта е: или ухото на лостчето, или на патрона. По добрия вариант е да е лостчето /по евтино е :) /, ако е патрона съвет от мен да се търси от морга стар патрон защото нов, без пластините е около 25-30 лв. Най-важното в момента е да не се вади патрона защото нищо сега не го държи отвътре и много лесно при вадене на ключа излиза с него, тогава обаче има опастност да се разхвърчат пластинките /докато ключа е в патрона не падат само като се изкара/. Ако се внимава да не се изгубят и се извади стария патрон внимателно не се налага да се ходи на ключар. Слагат се двата патрона едно до друго и се прехвърлят пластините от стария на новия на същите места и се бута ключа /да не се забравят пружинките преди пластинките/ - елементарно е. Всичко това при счупено ухо на патрона, ако е ухото на лостчето е по лесно и ще се ориентираш сам, но пак стои проблема да не се вади патрона заради пластините, и докато не се замени лостчето да се работи по-внимателно.
boqn _8228
Регистриран на: Съб 05 юли 2008 17:08
Автомобил: Passat b5.5 1.9 tdi
Двигател: AVF
Местоположение: Троян
Мнениеот boqn _8228 » Вто 02 юни 2009 14:01
slav написа:Колегата преди мен е прав - един от двата варианта е: или ухото на лостчето, или на патрона. По добрия вариант е да е лостчето /по евтино е :) /, ако е патрона съвет от мен да се търси от морга стар патрон защото нов, без пластините е около 25-30 лв. Най-важното в момента е да не се вади патрона защото нищо сега не го държи отвътре и много лесно при вадене на ключа излиза с него, тогава обаче има опастност да се разхвърчат пластинките /докато ключа е в патрона не падат само като се изкара/. Ако се внимава да не се изгубят и се извади стария патрон внимателно не се налага да се ходи на ключар. Слагат се двата патрона едно до друго и се прехвърлят пластините от стария на новия на същите места и се бута ключа /да не се забравят пружинките преди пластинките/ - елементарно е. Всичко това при счупено ухо на патрона, ако е ухото на лостчето е по лесно и ще се ориентираш сам, но пак стои проблема да не се вади патрона заради пластините, и докато не се замени лостчето да се работи по-внимателно.
да колега прав си трябва само да си намери патрон според мен. и аз имах същия проблем и си пренаредих новия към ключа не е толкова трудно но първия път ми отне 3-4 часа. успех :да:
