Въпрос за двусекционни фарове.
VaNk0_1
Регистриран на: Чет 08 яну 2009 15:55
Мнениеот VaNk0_1 » Пон 01 юни 2009 17:28
Значи по принцип на моята кола Golf 3 1.6 Mi са едносекционни, но си взех двусекционни и сега не ми светят късите като пусна дълги. Т.е. на късе свети по-голямата секция, а като пусна дълги тази секция изгасва и светят само кръглите секции. Четох го някъде във форума мисля, но немога да го намеря. Един майстор ми вика 30-40 лева какво да правя?
golf3gtivr6
!!!ИЗМАМНИК!!!
Регистриран на: Нед 22 фев 2009 17:48
Местоположение: Благоевград
Re: Въпрос за двусекционни фарове.
Мнениеот golf3gtivr6 » Пон 01 юни 2009 17:44
Объркани са ти кабелите , имах подобен проблем и аз , оправих го не незнам точно как размених кабелите на буксата.
jims
Регистриран на: Вто 26 юни 2007 12:18
Мнениеот jims » Пон 01 юни 2009 18:07
Последна промяна от jims на Сря 11 юни 2025 8:58, променено общо 1 път.
VaNk0_1
Мнениеот VaNk0_1 » Вто 02 юни 2009 10:49
Мерси много.
zdravko555
Регистриран на: Вто 06 май 2008 17:39
Местоположение: София/Видин
Мнениеот zdravko555 » Вто 02 юни 2009 19:37
:да: това е най-лесното решение
VaNk0_1
Мнениеот VaNk0_1 » Сря 03 юни 2009 0:39
Ама много слабо светят късите... Как мога да ги оправя имаше една тема за максимално мощност на фаровете но немога да я намеря...
VaNk0_1
Мнениеот VaNk0_1 » Сря 03 юни 2009 22:50
Направих това по темата и всичко ок обаче с късите ми се включва и бавната скорост на чистачките :D Като пусна дълги и спират, но махнах този мост и проблема пак си остана сега трябва да карам само на дълги за да не ми се пускат чистачките... Решение? Също така и колата спря да държи обороти... Какво става?
White Arrow
Регистриран на: Нед 09 апр 2006 17:28
Мнениеот White Arrow » Пет 05 юни 2009 21:12
Хайде и аз да се включа само дето не разбрах колега къде е проблема ако искаш да светят и къси и дълги когато си на дълги има тема за това лесно е. Има възможност с една пробна кружка или мултицет да провериш кой кабел на буксата на фара за коя светлина е и да ги пренаредиш на буксата или вътре във фара ако са объркани-обувките са еднакви и другото е този проблем с чистачките имаше ли го преди двусекционните фарове или не защото няма никаква логика да се бъркат двете вериги :horror:
jims
Мнениеот jims » Пет 05 юни 2009 21:32
Последна промяна от jims на Сря 11 юни 2025 8:57, променено общо 1 път.
swifter
Регистриран на: Нед 28 яну 2007 15:00
Автомобил: 1999 Skoda Octavia AGN
Двигател: 2003 VW Passat TDI AVF
Местоположение: Велинград
Мнениеот swifter » Нед 07 юни 2009 22:58
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Чет 18 юни 2009 13:50
VaNk0_1 написа:Един майстор ми вика 30-40 лева какво да правя?
Трябват ти 80 стотинки за части и инструменти които всеки има в къщи
Частите са: 2 бр. мъжки кабелни обувки 3mm широки, кабел примерно 2,5мм^2 дълъг 5cm и изолирбанд.
Инструменти: клещи (най-добре да са кримпвачки, но и комбинирани става) и нож.
Мостчето се слга м/у клеми 2 и 6.
