Помогнете!Голфа губи охладителна течност.Мотор 2е.
icopetkov83
- Регистриран на: Чет 05 юни 2008 0:11
По картера се вижда как се стича течност отгоре.Не знам от какжо е
- di4evv
- Регистриран на: Нед 13 яну 2008 2:05
- Автомобил: ауди а 4
- Местоположение: Ямбол
Re: Помогнете!Голфа губи охладителна течност.Мотор 2е.
Ами като за начало измий мотора на пароструйка.Като изсъхне пали и гледай за течове.Може да е някой фланец на главата,водна помпа или гумено съединение.Успех!
- mariovasi
- Регистриран на: Съб 16 фев 2008 17:51
- Автомобил: Skoda scala 110kw DSG 2020
- Двигател: TSI
- Местоположение: Г. Оряховица/В.Търново
icopetkov83 написа:По картера се вижда как се стича течност отгоре.
...или тапи на блока!?
- h_andreev
- Регистриран на: Чет 19 юли 2007 12:16
- Местоположение: гр. Бургас - VW Vento GT 2.0 2E 115hp 1993 ГИ: D.T.Gas GasTech 704
Виж да не таи от масления охладител (там където е завит масления филтър). При мен от там губеше антифриз.
- xalerrelax
- Регистриран на: Чет 25 сеп 2008 10:54
от личен опит казвам че може да е отвсякъде смисъл той избива и от най малката цепнатина за разлика от чистата вода за тва огледай съединенията от всички страни като ги опипваш
за мазно и оттам за по сериозна причина
за мазно и оттам за по сериозна причина- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
h_andreev написа:Виж да не таи от масления охладител (там където е завит масления филтър). При мен от там губеше антифриз.
А при мен продължава и в момента да го прави и точно по картера се стича!
Мислех, че е от една метална тръбичка, дето е точно зад охладителя, че беше цялата корозирала... Смених я - никаква разлика!
Ще се сменя и охладител!
icopetkov83
В сервиза ми казаха че е от там кадето влиза маркуча от радиатора в двигателя.Смених го(не знам точно как се казва.Има някакъв датчик на него)и сега ще видя как е.Благодаря за помоща
- radotom
- Модератор
- Двигател: CBBB
Поредния изметнал се пластмасов фланец!
Често срещан дефект!
не се притеснявай, вече 3 или 4 изметнати си разнасям в багажника
Добре, че съм с комби!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 51 госта
