Помогнете!Голфа губи охладителна течност.Мотор 2е.
icopetkov83
Регистриран на: Чет 05 юни 2008 0:11
Мнениеот icopetkov83 » Чет 04 юни 2009 20:52
По картера се вижда как се стича течност отгоре.Не знам от какжо е
di4evv
Регистриран на: Нед 13 яну 2008 2:05
Автомобил: ауди а 4
Местоположение: Ямбол
Re: Помогнете!Голфа губи охладителна течност.Мотор 2е.
Мнениеот di4evv » Чет 04 юни 2009 22:46
Ами като за начало измий мотора на пароструйка.Като изсъхне пали и гледай за течове.Може да е някой фланец на главата,водна помпа или гумено съединение.Успех!
mariovasi
Двигател: TSI
Мнениеот mariovasi » Пет 05 юни 2009 7:08
icopetkov83 написа:По картера се вижда как се стича течност отгоре.
...или тапи на блока!?
h_andreev
Регистриран на: Чет 19 юли 2007 12:16
Местоположение: гр. Бургас - VW Vento GT 2.0 2E 115hp 1993 ГИ: D.T.Gas GasTech 704
Мнениеот h_andreev » Пет 05 юни 2009 11:23
Виж да не таи от масления охладител (там където е завит масления филтър). При мен от там губеше антифриз.
xalerrelax
Мнениеот xalerrelax » Пет 05 юни 2009 11:36
от личен опит казвам че може да е отвсякъде смисъл той избива и от най малката цепнатина за разлика от чистата вода за тва огледай съединенията от всички страни като ги опипваш mhihi за мазно и оттам за по сериозна причина
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пет 05 юни 2009 21:50
h_andreev написа:Виж да не таи от масления охладител (там където е завит масления филтър). При мен от там губеше антифриз.
А при мен продължава и в момента да го прави и точно по картера се стича! :(
Мислех, че е от една метална тръбичка, дето е точно зад охладителя, че беше цялата корозирала... Смених я - никаква разлика! :(
Ще се сменя и охладител! :cry:
icopetkov83
Мнениеот icopetkov83 » Нед 07 юни 2009 21:52
В сервиза ми казаха че е от там кадето влиза маркуча от радиатора в двигателя.Смених го(не знам точно как се казва.Има някакъв датчик на него)и сега ще видя как е.Благодаря за помоща
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Нед 07 юни 2009 22:44
Поредния изметнал се пластмасов фланец! :(
Често срещан дефект!
не се притеснявай, вече 3 или 4 изметнати си разнасям в багажника ;)
Добре, че съм с комби! :lol:
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 103 госта
