интересен(смешен) въпрос за ABS спирачна с-ма, Решено
PL 16v
Регистриран на: Пет 29 фев 2008 17:44
Местоположение: Сливен / Майнц
Мнениеот PL 16v » Чет 04 юни 2009 20:21
Проблема е следниият светва ми лампата на АБС след 3500-4500 оборота не винаги на 10 пъти 8 светва.Повторя ли да ускорявам и светва
Мога да карам 50км без да светне като не подавам газ до тези обороти,мога и 100метра и да светне.
След това не изгасва
Според вас каде да търся причина в това?
забравих да кажа 1.8 пл с колектор от кр след тази замяна ми се струва че се появи този проблем дали възможно :screwy
Последна промяна от PL 16v на Пон 15 юни 2009 15:34, променено общо 1 път.
Patko
Регистриран на: Пон 01 юни 2009 12:39
Re: интересен(смешен) въпрос за ABS спирачна с-ма
Мнениеот Patko » Пет 05 юни 2009 17:10
извинявай ама да питам че не прочетох никаде
за каква кола става на въпрос, година, двигател
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пет 05 юни 2009 21:43
А да е светвала индикацията за генератора?
Или да е падал интензитета на светене на фаровете или километража?
Като карах една сутрин без табло (тогава генератора не се възбужда) акумулатора дотолкова падна, че ми светна АБС-а, защото това беше единствената светлинна индикация в колата (нали бях свалил таблото... да сменям подсветката... :Mr Green Fun )
sportul
Регистриран на: Съб 06 сеп 2008 22:12
Автомобил: Passat B5 Peugeot 407 RHR BVM6
Двигател: RHR Delphi DCM
Мнениеот sportul » Пет 05 юни 2009 22:41
каква е колата ,по принцип абс-а следи оборотите на колелата , ако светва при голяма скорост почти сигурно е някой от датчиците е изгорял:)
PL 16v
Мнениеот PL 16v » Съб 06 юни 2009 11:49
radotom написа:А да е светвала индикацията за генератора?
не е светвала ремъка, е опънат :mrgreen:
нямал такива проблеми,освен това да се получава, след тези обороти които съм на писал
sportul написа:каква е колата ,по принцип абс-а следи оборотите на колелата , ако светва при голяма скорост почти сигурно е някой от датчиците е изгорял:)
е добре сеатко :wink: ако е изгорял трябва изобщо да не ми изгасва,а това се случва след подаване на газ след 3500-4500обр значи ако си карам до тези обороти не се включва и си работи,на място ако е колата в по-високи, но пак го включва
освен да е хлабава връзка на някои и от вибрацията да не отчете за секунда и да светва,но ако опъна ръчна преплъзна гумите някои път светва за момент и след 5-10 секунди изгасва
Patko написа:извинявай ама да питам че не прочетох никаде
Толедо ''92 1.8 16в ПЛ
сменен е всмукателя от КР и и се струва че е от него :screwy
Този вакум които излиза от сервото и влиза в всмукателния да е под някакъв дебит
има ли реле този абс?
и да отида на диагностика колата няма букса за компютър
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Съб 06 юни 2009 22:23
PL 16v написа: и да отида на диагностика колата няма букса за компютър
това далеч не означава че няма начин за диагностика... :idea: :!:
Patko
Мнениеот Patko » Нед 07 юни 2009 15:41
свързваш ли проблема с някаква скорост на движение или някаква предавка, дали става е светлава на 1-ва, 2-ра или 3-та скорост
когато колата е в покой прави ли го
PL 16v
Мнениеот PL 16v » Нед 07 юни 2009 21:26
Patko написа:свързваш ли проблема с някаква скорост на движение или някаква предавка, дали става е светлава на 1-ва, 2-ра или 3-та скорост
премине тези обороти светва,1,2,3,4 и 5 няма значение,страно ми е и на мен поне да светне на цяло :banghead: да търся причина
vaskoto1 написа:
може ли да се провери във всеки сервиз с компютърна диагностика :roll:
Patko
Мнениеот Patko » Нед 07 юни 2009 22:48
предполагам че си със стария АБС
-към него отива едно маркуче от смукателните тръби, ако то е напукано или хлабаво колата ще се колебае на ниски оборити и педала на спирачката ще става твърд от време на време(когато не даваш газ)
-на него има 2 букси, едната е по-голяма правоъгълна отгоре, другата е обла и е по надясно точно под казанчето за антифриз (провери ги дали са чисти и дали не са хлабави клемите)
PL 16v
Re: интересен(смешен) въпрос за ABS спирачна с-ма,ЗА КОША
Мнениеот PL 16v » Пон 15 юни 2009 15:38
за триене е темата
благодарско на всички по горе
оказа се че кабелът от бубината до делкото се трие в буксата и кабелите за АБС и след тези обороти,от силния ток ли незнам се шашка и светва,явно като съм сменил колектор разместил съм кабела и оттогава шок,а и след това колко пъти го вадих този кабел как него разместих :banghead: :banghead:
brabus
R-циклопедист на VW
R-циклопедист на VW
Двигател: 1991 2003
Мнениеот brabus » Пон 15 юни 2009 18:41
Няма да я трием. За някой може да е полезна. Ще оправя само заглвието като добавя Решено.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 53 госта
