Значи голфа е ПБ мотор с 2 бензинови помпи е но нещо му стана. След като дам на контакт помпата в резервоара работи и спираше преди и почваше да равоти пак след като завъртя стартера а от снощи след като дам на контакт помпата работи постоянно и не спира да върти и не мога да запаля на бензин. Като че л исе дави колата. На газ запали доста трудно. Да уточня че не съм барал нищо по инсталацията само акумулатора ми беше паднал. Дали има нещо общо.
Някой ако може да помогне да пише.
ГОлф 2 проблем
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Re: ГОлф 2 проблем
Ммдааам... Мафиоте, както ти е писал Неро в Пловдивската тема- помпата, дето е под колата се оказва баш- вършещата работата.
Извади горивопровода, дето влиза в регулатора на налягането и виж идва ли гориво, съответно- дали ще спре да идва (използвай бутилка, 2л, за всеки случай)
Лошото е, че релето на помпите се управлява от компа.
Да не би той да прави магарии?
Кои са релетата- ето в тази тема:
viewtopic.php?f=5&t=79495&hilit=%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B5+%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0
- Mafiot^
- Регистриран на: Вто 25 сеп 2007 11:37
Re: ГОлф 2 проблем
radotom написа:Ммдааам... Мафиоте, както ти е писал Неро в Пловдивската тема- помпата, дето е под колата се оказва баш- вършещата работата.
маркучлето го вадихме и има бензин да те одави направо но не спира да пръска. И аз си мисля нещо за компютъра да не прави някакви номера. Нещо от релето да е или няма шанс.
Re: ГОлф 2 проблем
като заговорихте за релета се сетих, че преди време и на мен така релето (точно за бенз. помпа) ми прави разни парчета. когато си иска работи когато иска не работи. свалих го и му зачистих лекичко крачетата и от тогава до ден днешен няма проблеми.
- Mafiot^
Re: ГОлф 2 проблем
Едно уточнение. Колата е на брачеда, но е идентична като моята ( освен цвета
Ще му кажа да провери релетата и да каже резултата. А Неро помниш ли номера на релето за бензиновата помпа. Четох че е 67 или 80.
- radotom
- Модератор
- Двигател: CBBB
Re: ГОлф 2 проблем
Реле е мръсна дума!
... и после комшиите звънят: 'Слез, че единия ти фар свети!'
Re: ГОлф 2 проблем
nero написа:като заговорихте за релета се сетих, че преди време и на мен така релето (точно за бенз. помпа) ми прави разни парчета. когато си иска работи когато иска не работи. свалих го и му зачистих лекичко крачетата и от тогава до ден днешен няма проблеми.
Не прави проблеми друг път
- Mafiot^
Re: ГОлф 2 проблем
колеги проблема е бил от компютъра. Чисто и просто е бил изгорял.
