Лампа Check Engine на Голф 4?
MK4
Регистриран на: Вто 22 апр 2008 11:01
Автомобил: Seat Leon
Двигател: ARY 2003
Мнениеот MK4 » Съб 06 юни 2009 17:31
Оказа се че тази лампа не свети при мен, колата имаше дребен проблем като я купих, но беше трудно откриваем и се съмнявам че в Италия нарочно са изолирали тази лампа защото не светва и при контакт, а пък ми и казаха че тези лампи не можели да изгорят. Интересуваме на крушка ли са или на диод тези лампи, и как точно се достига до тях?
vwghost
Регистриран на: Нед 09 мар 2008 21:05
Автомобил: VW GOLF IV
Двигател: 1.9 TDI ATD 2002
Местоположение: Стара Загора GOLF IV 2002 1.9 TDI ATD
Re: Лампа Check Engine на Голф 4?
Мнениеот vwghost » Съб 06 юни 2009 19:31
MK4 таблото ти е явно без MFA .Крушки не се използват в таблото на GOLF4 ,светодиоди са .Виж по-долу снимките и ако решиш дали са на мястото си светодиодите погледни руснаците http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... =93655&hl= .
MK4
Двигател: ARY 2003
Мнениеот MK4 » Нед 07 юни 2009 6:25
с half FIS е таблото ако има значение..
XmUrF
Регистриран на: Нед 13 юли 2008 12:45
Мнениеот XmUrF » Нед 07 юни 2009 9:42
Някой може ли да ми каже как точно изглежда лампата, защот аз нямам спомен при мен да свети такава. Аз обаче съм без MFA, може би за това.
dokros
Регистриран на: Вто 06 ное 2007 21:25
Автомобил: SEAT TOLEDO 2000
Двигател: 1.9 TDI ALH
Мнениеот dokros » Пон 08 юни 2009 19:29
deju
Регистриран на: Чет 22 окт 2009 12:52
Местоположение: sofiq
Мнениеот deju » Съб 28 яну 2012 0:39
Здравейте, колеги! Имам въпрос свързан с лампата Check Engine на VW Bora 2,0 1999 APK двигател. При контакт същата трябва ли да светва. Питам, защото до сега не съм обръщал внимание. Преди да запаля чакам всички лампи да изгаснат, но онзи ден се загледах и Check Engine не светеше. Има ли начин с VAG да се проверят лампите.
Благодаря предварително за помощта.
rudoni
Мнениеот rudoni » Съб 28 яну 2012 21:04
да може през 17 канал проверка за неизправности!
dragun
Регистриран на: Вто 31 авг 2010 19:09
Местоположение: sofia
Мнениеот dragun » Вто 31 яну 2012 20:45
Странно не бях се замислял(заглеждал)за тази лампа.Имам Голф 4 1.6sr 2000г. и на мен не ми свети лампата като дам на контакт(сега се загледах)Дали си е така или пък джамбазина е правил нещо?Имам и сеат ибиза 1.2 2008г.на него си свети лампата когато е наконтакт.нека и другите колеги да погледнат и да споделят как е при тях,че тожа май си е за притеснение.
deju
Мнениеот deju » Нед 05 фев 2012 12:26
Пробвах през 17ти канал, но мога да проверя само лампите на мигачите и АБС-а, Check Engine не става, поне при мен.
tonyM
Регистриран на: Нед 14 сеп 2008 9:21
Мнениеот tonyM » Нед 05 фев 2012 18:49
За колегите с бенз.мотори AKL и AGU: прочетете viewtopic.php?f=5&t=241212. Въпросните мотори са с 1 ламбда сонда и нямат Check Engine лампа, т.е. имат, но не е свързана.
За бенз.мотори с 2 ламбда сонди тази лампа в таблото е свързана с ЕКУ и би трябвало да работи.
Ето и символите/лампите на едно стандартно табло за AKL:
deju
Мнениеот deju » Нед 05 фев 2012 19:20
@Tony[quote="tonyM"]За колегите с бенз.мотори AKL и AGU: прочетете viewtopic.php?f=5&t=241212. Въпросните мотори са с 1 ламбда сонда и нямат Check Engine лампа, т.е. имат, но не е свързана.
При четене на живи данни на мен ми излизат две ламбда сонди, едната си чертае графика, докато другата си е права линия. Сигурно ли е това за AKL двигателите? Защо тогава по магазините за този модел кола със същия код на двигателя се продават ламбди за пред и след катализатора?
tonyM
Мнениеот tonyM » Нед 05 фев 2012 19:38
deju написа:При четене на живи данни на мен ми излизат две ламбда сонди, едната си чертае графика, докато другата си е права линия. Сигурно ли е това за AKL двигателите?
Да, със сигурност AKL е с 1 ламбда сонда.
ЕКУ-то на AKL се вижда като 06А906019хх (VAG PN) при четене на адрес/модул 01 с ВАГ-КОМ. Ако излиза нещо друго, значи мотора не е AKL. Поне по това може да се разбере какъв е мотора със сигурност.
deju
Мнениеот deju » Нед 05 фев 2012 19:41
tonyM написа:
Колега моля за извинение :oops: , нещо обърках при писането APK е моторът, а не AKL, съжалявам
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 81 госта
