Голф 4 нещо зад огледалото
- achodemo
- Регистриран на: Нед 05 окт 2008 22:50
- Автомобил: GOLF IV
- Двигател: AHF ASZ
- Местоположение: Габрово
някой знае ли за какво е това/ малка козирка зад централното огледало която се спуска и вдига като сенниците отпред ! има малка дупка в средата в предната страна като се спусне на долу ???? Извинете ме за невежеството ,защото сигурно повечето голфове го имат ама аз не знам за какво е?????
Golf 4 TDI Highline
- snupeca
- Регистриран на: Чет 03 юли 2008 8:26
- Автомобил: Skoda Octavia
- Двигател: ALH
- Местоположение: Смолян
Re: Голф 4 нещо зад огледалото
Ауе колега, да не говориш за "козирката" от която се настройва огледалото, ако зад теб те заслепява някой идиот, с ксенонче примерно?
Не неговори за нея. И аз се чудя за какво е.....
Имах я и на Аудито, нещо като сеник май се явява..... но може да греша
- achodemo
- Двигател: AHF ASZ
не просто е зад огледалото прибрана на горе ляга в тапицерията на тавана и се спуска на долу ,няма нищо обшо с огледалото ,Като се спусне на долу има малко отворче в средата и гледа напред през стъклото,все едно е неякаква камера като от GSM но идвали има такива екстри в Голф от 98г. Явно е за нещо друго но за какво.........?????
- pedalchobaba
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 14:30
Няма какво да се чудиш. Това си е трети сенник, който покрива зоната над огледалото. Представи си, че пътуваш на запад в късен следобед по път с много завои и слънцето постоянно се мести. Та пуснал си двата сенника, но когато слънцето ти дойде над огледалото ти лъсва в очите. Това не е измислено при Четворката. Има го още при Пасата Б3. Там моделите с капандура имат такъв сенник, защото формата на сенниците им е различна от тези без люк, заради удебелението в средата на електродвигателя.
Явно тук така са го решили, вместо да правят два вида сенници. Просто унифициране.
Чудя се как не ти се е налагало до сега да го ползваш.
- dondidan
- Регистриран на: Чет 13 ное 2008 11:07
това същто е ако на някои му трябват лампите докато караш както жените например и пак да не ти заслепяват
- Andonov
- Регистриран на: Вто 06 мар 2007 8:44
- Местоположение: Ямбол
pedalchobaba написа:Няма какво да се чудиш. Това си е трети сенник, който покрива зоната над огледалото. Представи си, че пътуваш на запад в късен следобед по път с много завои и слънцето постоянно се мести. Та пуснал си двата сенника, но когато слънцето ти дойде над огледалото ти лъсва в очите. Това не е измислено при Четворката. Има го още при Пасата Б3. Там моделите с капандура имат такъв сенник, защото формата на сенниците им е различна от тези без люк, заради удебелението в средата на електродвигателя.
Напълно изчерпателен отговор.
- achodemo
- Двигател: AHF ASZ
Благодаря колеги
- deversant
- Регистриран на: Пон 06 ное 2006 23:58
- Местоположение: Русе
Колеги,това и аз го имам и до вчера се чудех какво е.
И с тая дупчица посредата,все си мисля че е някакъв датчик????
Даже си мислех,че е датчик за чистачките и само като завали го отваряш това сениче....
Незнам,но мисля да го отворя и да видя какво има там вътре,че с тази дупка ми е много сумнително.
Голф 4 highline е и моята!
- Peteff
- Регистриран на: Сря 03 окт 2007 17:18
- Местоположение: Бургас,Поморие,Salzburg
и аз преди се чудех , но от известно време се сетих сам какво е . интересното при мен е че в средата на малкото сенниче има една дупчица , зафрезена от едната страна , заводские така . явно има някаква опция нещо да се хваща за това малко 3-то сенниче
- Shotgun
- Регистриран на: Съб 13 авг 2005 17:31
Сенник който покрива зoната между другите два.
- Haralampi
- Регистриран на: Пет 28 ное 2008 13:44
- Автомобил: VW Golf 4 - 2002
- Двигател: 1.6 16V - AZD
Та това си мислих, че го има на всички VW? Поне и на старото семейно пак имаше такова сенниче, но и на мен никога не ми се е налагало да го ползвам. Аз и другите обаче много рядко ползвам.
Една кофа мастило изписахте за свободни съчинения
.Това е датчика за дистанционното на заводската аларма.
.Поздрави на всички.
.Поздрави на всички.- Haralampi
bg_zoro написа:Една кофа мастило изписахте за свободни съчинения.Това е датчика за дистанционното на заводската аларма.
А ти дали прочете въобще за какво става дума или реши просто да добавиш и ти мастило
Haralampi написа:bg_zoro написа:Една кофа мастило изписахте за свободни съчинения.Това е датчика за дистанционното на заводската аларма.
Приятелю "Haralampi", не може да си толкова активен.Намери си и друго занимание или се постарай, устата ти да не изпреварва мисълта.Опитвам се да помогна на колегата,не да си меря п.....та с теб.
Така е-датчик за дистанционното.
Потребители, разглеждащи този форум: adv9009 и 62 госта
