Голф 4 нещо зад огледалото
achodemo
Регистриран на: Нед 05 окт 2008 22:50
Автомобил: GOLF IV
Двигател: AHF ASZ
Местоположение: Габрово
Мнениеот achodemo » Нед 07 юни 2009 22:58
някой знае ли за какво е това/ малка козирка зад централното огледало която се спуска и вдига като сенниците отпред ! има малка дупка в средата в предната страна като се спусне на долу ???? Извинете ме за невежеството ,защото сигурно повечето голфове го имат ама аз не знам за какво е????? :( :oops: :oops: :oops: Golf 4 TDI Highline
snupeca
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH
Re: Голф 4 нещо зад огледалото
Мнениеот snupeca » Нед 07 юни 2009 23:06
Ауе колега, да не говориш за "козирката" от която се настройва огледалото, ако зад теб те заслепява някой идиот, с ксенонче примерно?
morfei1
Мнениеот morfei1 » Нед 07 юни 2009 23:11
Не неговори за нея. И аз се чудя за какво е..... :roll: Имах я и на Аудито, нещо като сеник май се явява..... но може да греша :roll:
achodemo
Автомобил: GOLF IV
Двигател: AHF ASZ
Мнениеот achodemo » Нед 07 юни 2009 23:14
не просто е зад огледалото прибрана на горе ляга в тапицерията на тавана и се спуска на долу ,няма нищо обшо с огледалото ,Като се спусне на долу има малко отворче в средата и гледа напред през стъклото,все едно е неякаква камера като от GSM но идвали има такива екстри в Голф от 98г. Явно е за нещо друго но за какво.........?????
pedalchobaba
Мнениеот pedalchobaba » Пон 08 юни 2009 0:28
Няма какво да се чудиш. Това си е трети сенник, който покрива зоната над огледалото. Представи си, че пътуваш на запад в късен следобед по път с много завои и слънцето постоянно се мести. Та пуснал си двата сенника, но когато слънцето ти дойде над огледалото ти лъсва в очите. Това не е измислено при Четворката. Има го още при Пасата Б3. Там моделите с капандура имат такъв сенник, защото формата на сенниците им е различна от тези без люк, заради удебелението в средата на електродвигателя.
Явно тук така са го решили, вместо да правят два вида сенници. Просто унифициране.
Чудя се как не ти се е налагало до сега да го ползваш.
dondidan
Регистриран на: Чет 13 ное 2008 11:07
Мнениеот dondidan » Пон 08 юни 2009 10:51
това същто е ако на някои му трябват лампите докато караш както жените например и пак да не ти заслепяват
Andonov
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Andonov » Пон 08 юни 2009 10:57
pedalchobaba написа:Няма какво да се чудиш. Това си е трети сенник, който покрива зоната над огледалото. Представи си, че пътуваш на запад в късен следобед по път с много завои и слънцето постоянно се мести. Та пуснал си двата сенника, но когато слънцето ти дойде над огледалото ти лъсва в очите. Това не е измислено при Четворката. Има го още при Пасата Б3. Там моделите с капандура имат такъв сенник, защото формата на сенниците им е различна от тези без люк, заради удебелението в средата на електродвигателя.
:да:
Напълно изчерпателен отговор. :bowdown
achodemo
Автомобил: GOLF IV
Двигател: AHF ASZ
Мнениеот achodemo » Пон 08 юни 2009 21:27
Благодаря колеги :|
deversant
Регистриран на: Пон 06 ное 2006 23:58
Мнениеот deversant » Вто 15 дек 2009 2:55
Колеги,това и аз го имам и до вчера се чудех какво е.
И с тая дупчица посредата,все си мисля че е някакъв датчик????
Даже си мислех,че е датчик за чистачките и само като завали го отваряш това сениче....
Незнам,но мисля да го отворя и да видя какво има там вътре,че с тази дупка ми е много сумнително.
Голф 4 highline е и моята!
Peteff
Регистриран на: Сря 03 окт 2007 17:18
Местоположение: Бургас,Поморие,Salzburg
Мнениеот Peteff » Вто 15 дек 2009 5:51
и аз преди се чудех , но от известно време се сетих сам какво е . интересното при мен е че в средата на малкото сенниче има една дупчица , зафрезена от едната страна , заводские така . явно има някаква опция нещо да се хваща за това малко 3-то сенниче
Shotgun
Регистриран на: Съб 13 авг 2005 17:31
Мнениеот Shotgun » Вто 15 дек 2009 9:48
Сенник който покрива зoната между другите два.
Haralampi
Автомобил: VW Golf 4 - 2002
Двигател: 1.6 16V - AZD
Мнениеот Haralampi » Вто 15 дек 2009 9:50
Та това си мислих, че го има на всички VW? Поне и на старото семейно пак имаше такова сенниче, но и на мен никога не ми се е налагало да го ползвам. Аз и другите обаче много рядко ползвам.
bg_zoro
Регистриран на: Пон 20 авг 2007 13:28
Местоположение: Елена
Мнениеот bg_zoro » Вто 15 дек 2009 20:34
Една кофа мастило изписахте за свободни съчинения :D .Това е датчика за дистанционното на заводската аларма. :beer .Поздрави на всички.
Haralampi
Мнениеот Haralampi » Вто 15 дек 2009 21:03
bg_zoro написа:Една кофа мастило изписахте за свободни съчинения :D .Това е датчика за дистанционното на заводската аларма. :beer .Поздрави на всички.
:063: А ти дали прочете въобще за какво става дума или реши просто да добавиш и ти мастило :063:
:applause:
bg_zoro
Мнениеот bg_zoro » Вто 15 дек 2009 21:37
Haralampi написа:
:applause:
Приятелю "Haralampi", не може да си толкова активен.Намери си и друго занимание или се постарай, устата ти да не изпреварва мисълта.Опитвам се да помогна на колегата,не да си меря п.....та с теб.
Така е-датчик за дистанционното.
Потребители, разглеждащи този форум: mrsch66 и 64 госта
