Взаимнозаменяеми части от Голф 3 на Голф 2 ...
gsisport
Регистриран на: Вто 09 сеп 2008 17:21
Мнениеот gsisport » Сря 10 юни 2009 11:12
Извинявам се ако темата не е за тука но може ли да ми кажете, кои части от голф 3 1.6 75 коня 94г. стават за голф 2 1.6 безнин 90г.Интересува ме най вече по окачването частите но и другите.Благодаря предварително.
nikolai_an
Регистриран на: Нед 09 мар 2008 20:39
Местоположение: Карлово
Re: Взаимнозаменяеми части от Голф 3 на Голф 2 ...
Мнениеот nikolai_an » Сря 10 юни 2009 14:57
маслен въздушен филтър акумолатор.... :deal
gsisport
Мнениеот gsisport » Сря 10 юни 2009 17:12
nikolai_an написа:маслен въздушен филтър акумолатор.... :deal
Много оригинално. :evil: Питам съвсем сериозно, защото един приятел претърпя челен удар и няма да го ремонтира, затова поне като гледам доста части ще станат.Въпреки всичко питам спедиалистите интересувам се най вече от пружини предни и задни, амортесиори, носачи и тампоните по тях лагери на главините тъй като съвсем скоро направи основен ремонт на ходовата част и всичко е ново.
mupk0
Автомобил: Mercedes Benz S202
Двигател: C200 Kompressor
Мнениеот mupk0 » Сря 10 юни 2009 17:38
В този ред на мисли искам да попитам...рекаро салон от 3ка става ли на 2ка?Защото нещо искам да сменям моя :roll:
gsisport
Мнениеот gsisport » Сря 10 юни 2009 19:10
Колеги никой ли не може да ми помогне..
brabus
R-циклопедист на VW
R-циклопедист на VW
Двигател: 1991 2003
Мнениеот brabus » Сря 10 юни 2009 19:41
За седалките - без преправяне на релсите не можеш да сложиш тройковите в Г2!
mariovasi
Двигател: TSI
Мнениеот mariovasi » Сря 10 юни 2009 19:47
Предните амортисьори са еднакви,без тампоните на макферсона горе.
Предните лагери са еднакви,обаче на 3-ката гайката на главината е звезда,иначе резбата е еднаква.
Задните амортесьори са еднакви,и лагерите.
За друго не знам...тва съм сменял от 2-ка на Г3 1.6 ABU -93а
gsisport
Мнениеот gsisport » Сря 10 юни 2009 19:54
mariovasi написа:Предните амортисьори са еднакви,без тампоните на макферсона горе.
Вероятно и пружините също стават тогава. Интересувам се тъй като неговия голф возеше доста по меко от моя.Да му взема комплект пружина и амортесиор за да омекотя возията би трябвало да стане нали? :)
mariovasi
Двигател: TSI
Мнениеот mariovasi » Сря 10 юни 2009 20:13
Ами питах един монтьор преди малко.Каза че и пружината ставала,но нещо не ми звучеше много убедителен.
Така че,нека и колегите да кажат.
говорим за към 1.6 ABU
poni
Регистриран на: Вто 26 окт 2004 18:01
Местоположение: Ямбол
Мнениеот poni » Сря 10 юни 2009 21:18
за предните-ако сменяш целия макферсон става със сигурност.при голф-2 предните са 2 вида.единият е с пълнител,другият е цял,като тройковите.ако си с пълнител и го махнеш със стойката на амортисора след това слагаш такива,които са цели/амортисора и стойката е едно цяло/.задните имаха малка разлика-мисля,че беше 3см,но тя е мястото,където ляга пружината.ако се сменя комплект с нея стават 1към 1
Бързият
Вечен БАН
Регистриран на: Пет 12 яну 2007 16:57
Местоположение: Радомир
Мнениеот Бързият » Чет 11 юни 2009 0:04
Частите по окачването 90 % (да не кажа 100 % за по старите 3-ки) са еднакви . Носачи , амортисьори , пружини , магаре , заден мост са еднакви .
По двигателите - зависи какви са двата , но и там доста от частите са еднакви.
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Чет 11 юни 2009 6:27
http://www.avtoshop.net/vw.php?cat=070&grp=1043
Виж дали ще ти свърши работа.
gsisport
Мнениеот gsisport » Чет 11 юни 2009 18:57
Мерси за инфото :)
ogogin
Регистриран на: Чет 13 сеп 2007 3:34
Автомобил: Vw Golf MKV
Двигател: BWA
Мнениеот ogogin » Пон 22 фев 2010 19:44
:не: Носачите не стават по къси са от тройковите
batko_miro
Автомобил: VW Golf
Двигател: CHGA 2010
Мнениеот batko_miro » Пон 22 фев 2010 22:05
Носачите наистина не стават. Иначе тампоните и шарнирите от тях са същите ако двойката ти е след 87ма(с по широкия шарнир). Амортисьорите, както беше казал някой по-горе най-вероятно ще паснат(за задните съм сигурен, предните ги сравни преди да се наемаш). Пружините имат разлика мк2 и мк3(предполагам височината и твърдостта, защото все пак има някаква разлика в теглото на купетата). Съвет: ако ти е позволил да му "ограбваш" блъснатата тройка, вземи кутията на филтъра на купето и си сложи такъв; вземи задната кора между колонките(пасва, по лекичка е и изглежда значително по-добре) :Mr Green Fun
