Взаимнозаменяеми части от Голф 3 на Голф 2 ...
- gsisport
- Регистриран на: Вто 09 сеп 2008 17:21
Извинявам се ако темата не е за тука но може ли да ми кажете, кои части от голф 3 1.6 75 коня 94г. стават за голф 2 1.6 безнин 90г.Интересува ме най вече по окачването частите но и другите.Благодаря предварително.
- nikolai_an
- Регистриран на: Нед 09 мар 2008 20:39
- Местоположение: Карлово
Re: Взаимнозаменяеми части от Голф 3 на Голф 2 ...
маслен въздушен филтър акумолатор....
- gsisport
nikolai_an написа:маслен въздушен филтър акумолатор....
Много оригинално.
- mupk0
- Регистриран на: Вто 03 фев 2009 11:35
- Автомобил: Mercedes Benz S202
- Двигател: C200 Kompressor
В този ред на мисли искам да попитам...рекаро салон от 3ка става ли на 2ка?Защото нещо искам да сменям моя
- gsisport
Колеги никой ли не може да ми помогне..
- brabus
- R-циклопедист на VW
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 8:17
- Автомобил: Golf II GTI PB A4 Avant 1.8 TQ
- Двигател: 1991 2003
За седалките - без преправяне на релсите не можеш да сложиш тройковите в Г2!
- mariovasi
- Регистриран на: Съб 16 фев 2008 17:51
- Автомобил: Skoda scala 110kw DSG 2020
- Двигател: TSI
- Местоположение: Г. Оряховица/В.Търново
Предните амортисьори са еднакви,без тампоните на макферсона горе.
Предните лагери са еднакви,обаче на 3-ката гайката на главината е звезда,иначе резбата е еднаква.
Задните амортесьори са еднакви,и лагерите.
За друго не знам...тва съм сменял от 2-ка на Г3 1.6 ABU -93а
- gsisport
mariovasi написа:Предните амортисьори са еднакви,без тампоните на макферсона горе.
Вероятно и пружините също стават тогава. Интересувам се тъй като неговия голф возеше доста по меко от моя.Да му взема комплект пружина и амортесиор за да омекотя возията би трябвало да стане нали?
- mariovasi
- Двигател: TSI
Ами питах един монтьор преди малко.Каза че и пружината ставала,но нещо не ми звучеше много убедителен.
Така че,нека и колегите да кажат.
говорим за към 1.6 ABU
за предните-ако сменяш целия макферсон става със сигурност.при голф-2 предните са 2 вида.единият е с пълнител,другият е цял,като тройковите.ако си с пълнител и го махнеш със стойката на амортисора след това слагаш такива,които са цели/амортисора и стойката е едно цяло/.задните имаха малка разлика-мисля,че беше 3см,но тя е мястото,където ляга пружината.ако се сменя комплект с нея стават 1към 1
- Бързият
- Вечен БАН
- Регистриран на: Пет 12 яну 2007 16:57
- Местоположение: Радомир
Частите по окачването 90 % (да не кажа 100 % за по старите 3-ки) са еднакви . Носачи , амортисьори , пружини , магаре , заден мост са еднакви .
По двигателите - зависи какви са двата , но и там доста от частите са еднакви.
http://www.avtoshop.net/vw.php?cat=070&grp=1043
Виж дали ще ти свърши работа.
- gsisport
Мерси за инфото
- ogogin
- Регистриран на: Чет 13 сеп 2007 3:34
- Автомобил: Vw Golf MKV
- Двигател: BWA
- batko_miro
- Регистриран на: Сря 31 окт 2007 11:37
- Автомобил: VW Golf
- Двигател: CHGA 2010
Носачите наистина не стават. Иначе тампоните и шарнирите от тях са същите ако двойката ти е след 87ма(с по широкия шарнир). Амортисьорите, както беше казал някой по-горе най-вероятно ще паснат(за задните съм сигурен, предните ги сравни преди да се наемаш). Пружините имат разлика мк2 и мк3(предполагам височината и твърдостта, защото все пак има някаква разлика в теглото на купетата). Съвет: ако ти е позволил да му "ограбваш" блъснатата тройка, вземи кутията на филтъра на купето и си сложи такъв; вземи задната кора между колонките(пасва, по лекичка е и изглежда значително по-добре)
