Лампата за бензина на Голф 4 1.4 16v
winbooz3
Регистриран на: Чет 06 дек 2007 14:34
Местоположение: Чирпан
Мнениеот winbooz3 » Пет 12 юни 2009 18:35
Здравей те Колеги! Имам проблем с лампата за резерва на бензина не иска да се загася а пък стрелката за бензина е точно на половината има някъде за около 40лв. бензин в колата и при всяко палене ми святка и пищи имаше проблем с ламбда сондата, но вече е оправен и ме съмнява нещо да не се е объркал компютъра когато е била без сонда, но не съм сутурен дали има някакво влияние сондата върху това ето грешките които ми дава от която едната е вече оправена!
00525 - Oxygen (Lambda) Sensor (G39)
07-10 - Signal too low - оправена!
0282 - Throttle Position Actuator (V60)
26-10 - Output Open - тук вече незнам какво да правя с тази дроселова клапа някои ако е имал такъв проблем да сподели. Благодаря предварително!
hitman0013
Регистриран на: Пон 11 май 2009 11:22
Автомобил: GOLF 4
Re: Лампата за бензина на Голф 4 1.4 16v
Мнениеот hitman0013 » Пет 12 юни 2009 22:26
и аз да се възползвам от темата :колко километра горе-долу е резервата на голф4 или колко литра и лампата с колонката свети ли по някакъв друг начин при ве4е критично ниво на горивото
Dead man
Предупреждение за вечен БАН
Двигател: 2.0 16V 145HP
Мнениеот Dead man » Съб 13 юни 2009 7:38
7 литра е резервата на Г4...
winbooz3
Мнениеот winbooz3 » Съб 13 юни 2009 9:52
Колеги това с лампата го оправих снощи ресетнах таблото като извадих два от бушоните и се оправи след като ги сложих, но ми светна лампата на airbags, изчистих грешката и всичко е наред ако имате същия проблем направете това по-късно мога да дам снимка кои точно от бушоните се вадят
hitman0013
Автомобил: GOLF 4
Мнениеот hitman0013 » Нед 14 юни 2009 22:49
а променя ли се светенето на лампата
abit
Регистриран на: Съб 20 юни 2009 13:34
Местоположение: Cyprus
Мнениеот abit » Съб 20 юни 2009 16:13
И при мен се получи когато сложех бензин без да изгася мотора, бях на резерва стрелката си вдигна на половината а лапата не угасна, 2 дена ми святкаше и пискаше като палех.
Оправи се след като сложих наново половин резервоар, но този път бях изкарал ключът от контакта.
