Здравей те Колеги! Имам проблем с лампата за резерва на бензина не иска да се загася а пък стрелката за бензина е точно на половината има някъде за около 40лв. бензин в колата и при всяко палене ми святка и пищи имаше проблем с ламбда сондата, но вече е оправен и ме съмнява нещо да не се е объркал компютъра когато е била без сонда, но не съм сутурен дали има някакво влияние сондата върху това ето грешките които ми дава от която едната е вече оправена!
00525 - Oxygen (Lambda) Sensor (G39)
07-10 - Signal too low - оправена!
0282 - Throttle Position Actuator (V60)
26-10 - Output Open - тук вече незнам какво да правя с тази дроселова клапа някои ако е имал такъв проблем да сподели. Благодаря предварително!
Лампата за бензина на Голф 4 1.4 16v
- hitman0013
- Регистриран на: Пон 11 май 2009 11:22
- Автомобил: GOLF 4
Re: Лампата за бензина на Голф 4 1.4 16v
и аз да се възползвам от темата :колко километра горе-долу е резервата на голф4 или колко литра и лампата с колонката свети ли по някакъв друг начин при ве4е критично ниво на горивото
- Dead man
- Предупреждение за вечен БАН
- Регистриран на: Съб 27 окт 2007 11:02
- Автомобил: Hyundai Sonata 2007
- Двигател: 2.0 16V 145HP
- Местоположение: София,Дружба 1
7 литра е резервата на Г4...
winbooz3
- Регистриран на: Чет 06 дек 2007 14:34
- Местоположение: Чирпан
Колеги това с лампата го оправих снощи ресетнах таблото като извадих два от бушоните и се оправи след като ги сложих, но ми светна лампата на airbags, изчистих грешката и всичко е наред ако имате същия проблем направете това по-късно мога да дам снимка кои точно от бушоните се вадят
- hitman0013
- Автомобил: GOLF 4
а променя ли се светенето на лампата
- abit
- Регистриран на: Съб 20 юни 2009 13:34
- Местоположение: Cyprus
И при мен се получи когато сложех бензин без да изгася мотора, бях на резерва стрелката си вдигна на половината а лапата не угасна, 2 дена ми святкаше и пискаше като палех.
Оправи се след като сложих наново половин резервоар, но този път бях изкарал ключът от контакта.
