Как се спира пръскалката на задната чистачка за Голф 3
valka
Регистриран на: Сря 16 май 2007 19:14
Автомобил: поцинкован танк
Мнениеот valka » Съб 13 юни 2009 20:34
Доста теми изчетох за задни чистачки. Как се пускат отпред, отзад...отдавна знам. Обаче нямам пръскалката на задната чистачка и стрелям по тия зад мен. Миналата седмица така хубаво пронизах един рейс :Mr Green Fun . Пък и доста други коли 'дебнех'. Значи задържах лостчето малко повече без да искам, почна да пръска и всеки път като го бутна да чисти отзад, ми пръскаше на метър зад мен (при натиск и на 3м :lol: ). Исках да го спра да пръска, ама а де...Как става?
Колата е Голф 3, ABD. При мен лостчето за чистачките не се мърда надолу. Леко нагоре и се вкл. там уж като се програмира(при мен това не бачка), един път нагоре бавни обороти, втори бързи. Когато го дръпна към мен пръска на предното стъкло, когато бутна назад вкл. на задната чистачка. Още веднъж като го бутна спира отзад, като задържа малко лоста назад почва да пръска. Ама как спира нямам идея. :???
Има ли някакъв номер или и при мен лостчето е сдало багажа?
koby
DarkSidE of The WorlD
Регистриран на: Вто 06 яну 2009 17:19
Местоположение: елин пелин
Re: Как се спира пръскалката на задната чистачка за Голф 3
Мнениеот koby » Съб 13 юни 2009 21:39
колега буташ един път назад и задържаш тя пръска и чисти и си спира като бутнеш един път само за бърше те почва да бърше на интервал като е бутнеш още един път назад и тя спира
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Съб 13 юни 2009 22:43
Неее... той колегата е наясно как се пуска и спира чистачката.
Проблема, доколкото разбирам, е че му е счупена дюзичката и вместо да се насочи струята към стъклото, ако задържи без да иска лостчето- пръска колите зад себе си ;)
Потърси в Пассат-секцията. По-често се дискутира този проблем (не знам защо).
Сменя се лено- дърпаш и вадиш старата дюза, нанизваш с бутане новата и си готов... на теория!
След като при мен на 3 пъти не се получи заради силно окисляване на алумниевата тръбичка, в която трябва да влезе пластмасовата на самата дюзичка- взех, че си рших проблема кардинално!
Цицката в горната част на капака (двуструйна):
http://images23.snimka.bg/005010927.jpg
http://images23.snimka.bg/005010928.jpg
Тапичката отвътре, на отвора, през който завих гайката на църкалката и надянах маркучлето ;)
Уверявам ви- резултата е блестящ!
Мие много по-добре ;)
ЕДИТ:
Ето още 2 теми, в които го бях описвал ;)
viewtopic.php?f=6&t=121570&start=15&hilit=http%3A%2F%2Fimages23.snimka.bg%2F005010927.jpg
viewtopic.php?f=6&t=18962&start=0&hilit=http%3A%2F%2Fimages23.snimka.bg%2F005010927.jpg
valka
Мнениеот valka » Съб 13 юни 2009 23:10
Благодаря колеги, но май не се изясних както трябва. Не знам за каква дюза става въпрос,но аз нямам самата пръскалка на задната чистачка. Рамото с чистачката да, но самата пръскалка, която насочва струята при мен липсва. Така купих колата преди време. Проблема ми е, че напоследък като без да искам задържа леко лостчето, почва да пръска (по тръбичката на рамото и хвърля назад) всеки път като минава задната чистачка. И просто искам да знам има ли начин за спиране на пръскането или имам проблем нещо. :wink:
koby
Мнениеот koby » Съб 13 юни 2009 23:14
ами виж някаде на зад да затапиш самия маркуч защото голфа е с една машинка за отпред и отзад и бушона мисла че е един
kurgan
Регистриран на: Сря 04 мар 2009 20:11
Местоположение: bulgaria
Мнениеот kurgan » Нед 14 юни 2009 8:41
С побългаряване става.Една по дебела игла от система,ще я нагласиш там и си готов,аз така си правих моята,ако мога ще сложа снимки,сега е като лейка:)
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Нед 14 юни 2009 10:36
valka написа: Не знам за каква дюза става въпрос,но аз нямам самата пръскалка на задната чистачка.
Така, де! Точно за тази дюза става дума, дето насочва стуята.
kurgan написа:С побългаряване става.Една по дебела игла от система,ще я нагласиш там и си готов,
Цъ! :(
Не е далавера! :( Пада, а и не можеш да я насочиш като хората.
1 година го правих този опит! :lol:
koby
Мнениеот koby » Нед 14 юни 2009 10:38
пръскалката става и от ауди а3 по моргите колкото искаш има
valka
Мнениеот valka » Нед 14 юни 2009 12:11
За пръскалката да, ако се поразтършувам из моргите ще си намеря сигурно. Ако трябва и цяло рамо ще си взема. Въпроса ми тук обаче е има ли начин за спиране на пръскането на задната чистачка или не. И ако има как става работата. Запушването на маркучи за мен не е вариант. По-добре да си взема пръскалото дето насочва струята. Ама и с него пак като вкл. да пръска и няма да има спиране.
Това ми е основното питане - как аджеба се спира. :wink:
Как е при вас, как спирате въпросното пръскане на задното стъкло?
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пон 15 юни 2009 10:12
Амааа... искаш да кажеш, че ако случайно задържиш лостчето и пръскалката тръгне да пръска- след като го пуснеш пръскането на спира ли?!? :shock
Неееее.. не трябва да е така!
В момента, в който пуснеш лостчето- трябва да спре и помпичката за водата.
Огледай релетата.
Това, което отговаря за задната чистачка е на позиция 2, трябва да пише 72 в/у него.
Не съм сигурен дали няма някаква връзка и реле №19 (или №99, зависи кое ти е монтирано)
svetlin
Регистриран на: Съб 23 сеп 2006 21:03
Местоположение: На Софията
Мнениеот svetlin » Пон 15 юни 2009 15:18
Не можеш да изключиш задната пръскалка и при мен е така като пусна няколко поредни пъти чистачката за задното стъкло и почвам да къпя тези отзад, но пък това си има и хубава страна когато кара някой твой познат зад теб или някой глух и сляп пешеходец седи зад колата и не можеш да излезеш заради него mhihi
valka
Мнениеот valka » Пон 15 юни 2009 23:42
radotom написа:Амааа... искаш да кажеш, че ако случайно задържиш лостчето и пръскалката тръгне да пръска- след като го пуснеш пръскането на спира ли?!? :shock
Огледай релетата.
Аха, за това става въпрос. А с реле 99 май си имам проблеми, понеже не ми работи настройката за бавните обороти на предните чистачки, там дето се програмират нещо си. Ако това реле има няк'ва работа и по задната чистачка, нищо чудно то да е 'магарето'.
А относно колко е готино да си пръскам всеки път...При повечко дъждец си е чиста загуба на...течност за чистачки. Няма всеки ден да сипвам я. :dummy:
Благодаря на всички отзовали се. :wink:
