Обороти на празен ход на АБС 1.8
Orlio
Регистриран на: Съб 28 май 2005 13:01
Мнениеот Orlio » Вто 16 юни 2009 12:40
Извинявам се за тъпата тема ама имам само един въпрос....колко трябва да са оборотите на голфа по книга как го дават и горе долу колко трябва да са.Има газово.
golf_noob
Регистриран на: Чет 02 авг 2007 9:25
Re: Обороти на празен ход на АБС 1.8
Мнениеот golf_noob » Вто 16 юни 2009 13:36
Моите са около 1000 като запаля и падат на 900 като позагрее.
Същия двигател, нямам газово.
Milanski
Регистриран на: Пон 25 фев 2008 15:20
Автомобил: VW Golf 4 110
Мнениеот Milanski » Вто 16 юни 2009 13:52
Според моите наблюдения върху голф 3 1.8 м. и. ( не е ABS ) а и на 1.6 м. и. оборотите на празен ход са около 780 - 800 .
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Вто 16 юни 2009 14:10
Orlio написа:Извинявам се за тъпата тема ама имам само един въпрос....колко трябва да са оборотите на голфа по книга как го дават и горе долу колко трябва да са.Има газово.
930-950(+/- не знам),поне тоя Г3,1.8,М.И. пред нас е така,само на бенц е.На студено вдига около 1100
Orlio
Мнениеот Orlio » Вто 16 юни 2009 17:26
Значи около 800-900 и защото питах....то на моя държи около 750-800 в момента...По принцип от къде може да се настрой на колко да е >?На газовото знам на бензин >?
megatone
Регистриран на: Нед 20 яну 2008 15:05
Автомобил: Golf 3 1.8 ABS
Мнениеот megatone » Вто 16 юни 2009 18:34
Orlio написа:Значи около 800-900 и защото питах....то на моя държи около 750-800 в момента...По принцип от къде може да се настрой на колко да е >?На газовото знам на бензин >?
дали има въобще възможност за настройка или компютъра ги контролира
peleto861022
Регистриран на: Сря 19 ное 2008 13:33
Мнениеот peleto861022 » Вто 16 юни 2009 19:20
здр на всички колеги . и така по книга оборотите на 1.8моно с код АБС ги дават м/у 700-1000 оборота .на моя е 780-800 даже и малко по-малко като загрее .еми тва е аиде чао от мен .
overapac
Регистриран на: Сря 03 дек 2008 23:56
Местоположение: България
Мнениеот overapac » Вто 16 юни 2009 20:08
по книга колега, няма такъв диапазон 700-1000 ,може да си сигурен!! :mrgreen:
valkilmera
Регистриран на: Съб 07 юни 2008 22:58
Автомобил: Golf3 4 Audi A3
Двигател: ABS AZD 8P
Местоположение: Русе.... Golf 3 1,8mi.ABS 1992g,Passat1,8 RP.1990g
Мнениеот valkilmera » Вто 16 юни 2009 20:10
Според мен няма кой знае колко голямо значение дали е 800-900 об.м!
Имаш ли проблем с оборотите?
И аз съм със същият мотор АБС на бензин около 900,на студено минава 1000 :wink:
Последна промяна от valkilmera на Чет 18 юни 2009 22:25, променено общо 1 път.
Теодор
Мнениеот Теодор » Вто 16 юни 2009 20:14
880-930 на бензин при 90гр, на газ ако си с обикн.газова колкото си ги направиш :wink:
mania
Мнениеот mania » Вто 16 юни 2009 20:30
Значи не само голфа а до колкото знам всички голи при нормална работа на мотора държат 900 (бензинки). Кат я запалиш и над 1100 може да иде ако й е студено. При газта до колкото знам пак трябва д аса някъде там, но ти с иги настройваш. ЗА бензин също се настройват, но от майстор, понеже е мн калпаво. До колкото знаме нещо като винтче което се върти с отверка, но лесно се разваляло. Иди при някой газов тнехник да я види, ако не в някой класен сервиз.
peleto861022
Мнениеот peleto861022 » Вто 16 юни 2009 21:29
та значи колегата които каза че няма такъв диаппазон мога да кажа че има за 1.8 AAM,ABS,ADZ e 700-1000 оборота за 1.6 ABU,AEA и за 1.4 ABD sa 750-850 оборота те са с КСУД Mono-Motronic
Теодор
Мнениеот Теодор » Сря 17 юни 2009 20:06
peleto861022 написа:та значи колегата които каза че няма такъв диаппазон мога да кажа че има за 1.8 AAM,ABS,ADZ e 700-1000 оборота за 1.6 ABU,AEA и за 1.4 ABD sa 750-850 оборота те са с КСУД Mono-Motronic
    Я дай линк към тая книга откъдето ги четеш тия данни че по пътя на логиката излиза че за всички модели VW произведени досега нормални са обороти в границите на 650-1000об :screwy
    valkilmera
    Мнениеот valkilmera » Чет 18 юни 2009 22:30
    Извинявам се,че навлизам в темата обаче от една седмица можби две,на празен ход ми държи около 900 об. но моторът работи като че ли на 3 цилиндъра направо едно накъсано и неравномерно положение.
    Та ви питам от какво ли може да е това?
    Сменявал съм Ламбда сонда и свещи...
    :arrow:
    emo-gar
    Мнениеот emo-gar » Чет 18 юни 2009 22:45
    Скоро някой ще се сети и за ..Стъпковото Моторче(не че е "стъпково" де),и TPS ще се спомене...Има доста изписано из форума
