Обороти на празен ход на АБС 1.8
Извинявам се за тъпата тема ама имам само един въпрос....колко трябва да са оборотите на голфа по книга как го дават и горе долу колко трябва да са.Има газово.
- golf_noob
- Регистриран на: Чет 02 авг 2007 9:25
Re: Обороти на празен ход на АБС 1.8
Моите са около 1000 като запаля и падат на 900 като позагрее.
Същия двигател, нямам газово.
- Milanski
- Регистриран на: Пон 25 фев 2008 15:20
- Автомобил: VW Golf 4 110
Според моите наблюдения върху голф 3 1.8 м. и. ( не е ABS ) а и на 1.6 м. и. оборотите на празен ход са около 780 - 800 .
emo-gar
Orlio написа:Извинявам се за тъпата тема ама имам само един въпрос....колко трябва да са оборотите на голфа по книга как го дават и горе долу колко трябва да са.Има газово.
930-950(+/- не знам),поне тоя Г3,1.8,М.И. пред нас е така,само на бенц е.На студено вдига около 1100
Значи около 800-900 и защото питах....то на моя държи около 750-800 в момента...По принцип от къде може да се настрой на колко да е >?На газовото знам на бензин >?
- megatone
- Регистриран на: Нед 20 яну 2008 15:05
- Автомобил: Golf 3 1.8 ABS
Orlio написа:Значи около 800-900 и защото питах....то на моя държи около 750-800 в момента...По принцип от къде може да се настрой на колко да е >?На газовото знам на бензин >?
дали има въобще възможност за настройка или компютъра ги контролира
- peleto861022
- Регистриран на: Сря 19 ное 2008 13:33
здр на всички колеги . и така по книга оборотите на 1.8моно с код АБС ги дават м/у 700-1000 оборота .на моя е 780-800 даже и малко по-малко като загрее .еми тва е аиде чао от мен .
- overapac
- Регистриран на: Сря 03 дек 2008 23:56
- Местоположение: България
по книга колега, няма такъв диапазон 700-1000 ,може да си сигурен!!
- valkilmera
- Регистриран на: Съб 07 юни 2008 22:58
- Автомобил: Golf3 4 Audi A3
- Двигател: ABS AZD 8P
- Местоположение: Русе.... Golf 3 1,8mi.ABS 1992g,Passat1,8 RP.1990g
Според мен няма кой знае колко голямо значение дали е 800-900 об.м!
Имаш ли проблем с оборотите?
И аз съм със същият мотор АБС на бензин около 900,на студено минава 1000
Последна промяна от valkilmera на Чет 18 юни 2009 22:25, променено общо 1 път.
- Теодор
- Регистриран на: Вто 21 ное 2006 16:27
- Автомобил: Ford Fiesta 6 BMW 325XI
880-930 на бензин при 90гр, на газ ако си с обикн.газова колкото си ги направиш
- mania
- Регистриран на: Съб 27 яну 2007 11:52
Значи не само голфа а до колкото знам всички голи при нормална работа на мотора държат 900 (бензинки). Кат я запалиш и над 1100 може да иде ако й е студено. При газта до колкото знам пак трябва д аса някъде там, но ти с иги настройваш. ЗА бензин също се настройват, но от майстор, понеже е мн калпаво. До колкото знаме нещо като винтче което се върти с отверка, но лесно се разваляло. Иди при някой газов тнехник да я види, ако не в някой класен сервиз.
- peleto861022
та значи колегата които каза че няма такъв диаппазон мога да кажа че има за 1.8 AAM,ABS,ADZ e 700-1000 оборота за 1.6 ABU,AEA и за 1.4 ABD sa 750-850 оборота те са с КСУД Mono-Motronic
- Теодор
peleto861022 написа:та значи колегата които каза че няма такъв диаппазон мога да кажа че има за 1.8 AAM,ABS,ADZ e 700-1000 оборота за 1.6 ABU,AEA и за 1.4 ABD sa 750-850 оборота те са с КСУД Mono-Motronic
- valkilmera
Извинявам се,че навлизам в темата обаче от една седмица можби две,на празен ход ми държи около 900 об. но моторът работи като че ли на 3 цилиндъра направо едно накъсано и неравномерно положение.
Та ви питам от какво ли може да е това?
Сменявал съм Ламбда сонда и свещи...
emo-gar
Скоро някой ще се сети и за ..Стъпковото Моторче(не че е "стъпково" де),и TPS ще се спомене...Има доста изписано из форума
Потребители, разглеждащи този форум: SeatSportuser и 51 госта
