Здравейте!
Голфа на баща ми гасне в движение. Прилича на многото теми по въпроса, където предположенията са датчици и т.н. Интресното в случая е ,че днес е изгаснал 2 пъти в завой. Това стеснява ли възможностите? На някой хрумва ли му нещо защо точно при завой? Какво е най-вероятно да е?
голф гасне в завой
- RossenVlad
- Регистриран на: Пет 23 мар 2007 21:27
emo-gar
Re: голф гасне в завой
Газено устройство?
- RossenVlad
не, няма
- RossenVlad
Зимата имаше проблеми с паленето и смеха някакво реле.
Миналото лято пак му се случваше да изгасне, но след смяната на релето беше наред.
Интересно защо в завой!?!?! Може да е случайно, но не знам.
- snupeca
- Регистриран на: Чет 03 юли 2008 8:26
- Автомобил: Skoda Octavia
- Двигател: ALH
- Местоположение: Смолян
Провери въздуховода и възд. филтър - кутията. Може да му идва много въздух в завой ако е пукната кутията примерно.
- RossenVlad
Това не би трябвало да е проблем. Моят е работил без проблеми със свален въздухопровод и кутия без да изгасва.
- StS
- Регистриран на: Нед 02 юли 2006 1:02
- Автомобил: Golf VI
Колко бенци имаше в колата когато баща ти я е карал ?
- RossenVlad
Той има навика да я кара без много много бензин, но се съмнявам от това да е. Защото миналото лято пак така му се случи, а беше на път за морето и не вярвам да не е сипал бензин хехех
- StS
RossenVlad написа:Той има навика да я кара без много много бензин, но се съмнявам от това да е. Защото миналото лято пак така му се случи, а беше на път за морето и не вярвам да не е сипал бензин хехех
Ами бенц трябва да си има че на завоя може да се "дави" , иначе вижте и налягането..
- mitakathvp
- Регистриран на: Пет 12 окт 2007 1:18
Аз ще ти споделя моя скромен опит с гасненето!На мен ми го правеше в завой и като тръгна да изпреварвам(доста неприятно)!2-пъти го имах тоя проблем единия път се оказа че бензиновата помпа има кофри запоен кабел а др път почистих филтъра който е точно на бензиновата помпа!Сигурен съм че и при теб е нещо такова аз се вкарах в е**ти филма половината кола разглобихме даже и друг комп слагах!Успех
- mitakathvp
Виж какво е писал колегата-"колата на баща ми гасне в движение"
- Andonov
- Регистриран на: Вто 06 мар 2007 8:44
- Местоположение: Ямбол
100% Помпа.
- mariovasi
- Регистриран на: Съб 16 фев 2008 17:51
- Автомобил: Skoda scala 110kw DSG 2020
- Двигател: TSI
- Местоположение: Г. Оряховица/В.Търново
Andonov написа:100% Помпа.
или общо с нея.- olele39
- Регистриран на: Съб 26 авг 2006 17:32
- Автомобил: Sharan
- Двигател: AUY 4motion
- Местоположение: СОФИЯ Мл.1
Моят Пасат правеше същия номер при десен завой. Регулирах дебитомера /КЕ Мотроник/, че леко задържаше. За всеки случай смених и бенз. филтър и проблемът изчезна. Понеже и двете неща направих едновеменно, не разбрах точно кое беше причината. Нищо не пречи да ги провериш на Голфа тези неща. / ако има дебитомер/
