голф гасне в завой
RossenVlad
Регистриран на: Пет 23 мар 2007 21:27
голф гасне в завой
Мнениеот RossenVlad » Вто 16 юни 2009 21:29
Здравейте!
Голфа на баща ми гасне в движение. Прилича на многото теми по въпроса, където предположенията са датчици и т.н. Интресното в случая е ,че днес е изгаснал 2 пъти в завой. Това стеснява ли възможностите? На някой хрумва ли му нещо защо точно при завой? Какво е най-вероятно да е?
emo-gar
Re: голф гасне в завой
Мнениеот emo-gar » Вто 16 юни 2009 21:31
Газено устройство?
RossenVlad
Мнениеот RossenVlad » Вто 16 юни 2009 21:34
не, няма
RossenVlad
Мнениеот RossenVlad » Вто 16 юни 2009 21:36
Зимата имаше проблеми с паленето и смеха някакво реле.
Миналото лято пак му се случваше да изгасне, но след смяната на релето беше наред.
Интересно защо в завой!?!?! Може да е случайно, но не знам.
snupeca
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Вто 16 юни 2009 21:37
Провери въздуховода и възд. филтър - кутията. Може да му идва много въздух в завой ако е пукната кутията примерно.
RossenVlad
Мнениеот RossenVlad » Вто 16 юни 2009 21:40
Това не би трябвало да е проблем. Моят е работил без проблеми със свален въздухопровод и кутия без да изгасва.
StS
Регистриран на: Нед 02 юли 2006 1:02
Автомобил: Golf VI
Мнениеот StS » Вто 16 юни 2009 21:43
Колко бенци имаше в колата когато баща ти я е карал ?
RossenVlad
Мнениеот RossenVlad » Вто 16 юни 2009 21:52
Той има навика да я кара без много много бензин, но се съмнявам от това да е. Защото миналото лято пак така му се случи, а беше на път за морето и не вярвам да не е сипал бензин хехех
StS
Автомобил: Golf VI
Мнениеот StS » Вто 16 юни 2009 22:47
RossenVlad написа:Той има навика да я кара без много много бензин, но се съмнявам от това да е. Защото миналото лято пак така му се случи, а беше на път за морето и не вярвам да не е сипал бензин хехех
Ами бенц трябва да си има че на завоя може да се "дави" , иначе вижте и налягането..
mitakathvp
Регистриран на: Пет 12 окт 2007 1:18
Мнениеот mitakathvp » Вто 16 юни 2009 22:52
Аз ще ти споделя моя скромен опит с гасненето!На мен ми го правеше в завой и като тръгна да изпреварвам(доста неприятно)!2-пъти го имах тоя проблем единия път се оказа че бензиновата помпа има кофри запоен кабел а др път почистих филтъра който е точно на бензиновата помпа!Сигурен съм че и при теб е нещо такова аз се вкарах в е**ти филма половината кола разглобихме даже и друг комп слагах!Успех
Patko
Регистриран на: Пон 01 юни 2009 12:39
Мнениеот Patko » Вто 16 юни 2009 22:59
колеги ако го прави и на място защо изключвате хидравликата като вариянт???
mitakathvp
Мнениеот mitakathvp » Сря 17 юни 2009 6:49
Виж какво е писал колегата-"колата на баща ми гасне в движение" :Mr Green Fun
Andonov
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Andonov » Сря 17 юни 2009 7:09
100% Помпа.
mariovasi
Двигател: TSI
Мнениеот mariovasi » Сря 17 юни 2009 8:58
Andonov написа:100% Помпа.
:да: или общо с нея.
olele39
Регистриран на: Съб 26 авг 2006 17:32
Автомобил: Sharan
Двигател: AUY 4motion
Местоположение: СОФИЯ Мл.1
Мнениеот olele39 » Сря 17 юни 2009 13:07
Моят Пасат правеше същия номер при десен завой. Регулирах дебитомера /КЕ Мотроник/, че леко задържаше. За всеки случай смених и бенз. филтър и проблемът изчезна. Понеже и двете неща направих едновеменно, не разбрах точно кое беше причината. Нищо не пречи да ги провериш на Голфа тези неща. / ако има дебитомер/
