Мирише на неизгорял бензин.
- jonn_krissy
- Регистриран на: Пет 09 яну 2009 10:11
- Местоположение: Гоце Делчев
Както казват хората,като няма кво да правиш правиш само глупости,та и аз така.
Двигателя е 1.8 м.и. GX с газ.Карам я по често на газ но миналата седмица я карах само на бензин.Проблема е там че колата няма никаква мощност и мирише от аспуха на не изгорял бензин.Като запаля не къди черно,няма никаква тяга колата.На магистралата едвам закачи 140 а на газ 160.
Споделете вашите мнения.
- Pavcho2
- Регистриран на: Нед 11 юни 2006 15:11
- Автомобил: Golf Mk4 GTI
- Двигател: 1798 Т AGU custom intake
Re: Мирише на неизгорял бензин.
Това вероятно ти е от предварението - понеже на газ трябва да е по- голямо на бензин по- малко и средно положение почти няма . А свещите как са ти - в смисъл сменял ли си ги, свалял ли си ги да ги видиш какъв цвят са какво е растоянието от електрода до крачетата ?
- jonn_krissy
Pavcho2 написа:Това вероятно ти е от предварението - понеже на газ трябва да е по- голямо на бензин по- малко и средно положение почти няма . А свещите как са ти - в смисъл сменял ли си ги, свалял ли си ги да ги видиш какъв цвят са какво е растоянието от електрода до крачетата ?
Миналото лято смених кабели свещи и капачка с палец само за профилактика.Тогава свещите беха еднакво бели всичките.Сега не сам ги поглеждал
- jonn_krissy
Мисля да се поровичкам по инджекцията утре,но се чудя дали не е пореднара грешна идея
- martineli
- Регистриран на: Пет 23 ное 2007 11:08
- Местоположение: Бургас
колега отвори моното отгоре и я запали на бензин и виж как ти пръска дюзата.може и ламбдата да си е тръгнала
- jonn_krissy
martineli написа:колега отвори моното отгоре и я запали на бензин и виж как ти пръска дюзата.може и ламбдата да си е тръгнала
Грешката е моя че не споменах че колата е 87год и няма ланда сонда,а нджекцията е механична.и си играех с клапата която реголира и незнам ко да прая
- nikolai_an
- Регистриран на: Нед 09 мар 2008 20:39
- Местоположение: Карлово
заначало отиди си направи една центровка с мототестер! ако пак има проблеми мототестера "ще хване"по неравномерната работа на двигателя и изгорелите газове,че има проблем и маистора ще го отстрани!
- jonn_krissy
Значи,днес си поиграх малко с механичната инджекция и държи обороти, но няма ряз.Иначе като я оставя на място мотора пее,като му дам ряско газ моторе не заглъхва,но от одзад илизиза пушилка.
поне напиши кода на мотора и белким налучкаме нещо!искаш помощ а за какъв мотор? то механични инжекции бол!
- jonn_krissy
rudoni написа:поне напиши кода на мотора и белким налучкаме нещо!искаш помощ а за какъв мотор? то механични инжекции бол!
Колега кода е писан на двигатела просто е трябвало да четеш по внимателно а не от тук от там.
добре де ! а каква ти е системата на тоя мотор? К или КЕ жетроник защото се монтират и двата вида!
- jonn_krissy
rudoni написа:добре де ! а каква ти е системата на тоя мотор? К или КЕ жетроник защото се монтират и двата вида!
KE мисля че е.има ли голяма разлика иначе.
- Жоро Делчев
- BBS Collector
- Регистриран на: Нед 19 сеп 2004 17:10
- Автомобил: Golf GTI16V
- Двигател: ABF 1994
Oтивай на газанализатор,няма да стане с въртене на око.
- jonn_krissy
Achim Lauritzen написа:Oтивай на газанализатор,няма да стане с въртене на око.
Да колега прав си хубаво е и на vag-com да я закарам ама като няма един свястен маистор каде да я закарам.Аман вече от начинаещи.Мислиш ли че щеше да ви занимавам ако имаше некои свястен маистор тук.
ако си с К жетроник няма VAG-COM ,ако си с КЕ -жетроник има мигащи кодове но трябва да има кой да ги чете! Сори!
