Мирише на неизгорял бензин.
jonn_krissy
Регистриран на: Пет 09 яну 2009 10:11
Местоположение: Гоце Делчев
Мнениеот jonn_krissy » Чет 18 юни 2009 10:53
Както казват хората,като няма кво да правиш правиш само глупости,та и аз така.
Двигателя е 1.8 м.и. GX с газ.Карам я по често на газ но миналата седмица я карах само на бензин.Проблема е там че колата няма никаква мощност и мирише от аспуха на не изгорял бензин.Като запаля не къди черно,няма никаква тяга колата.На магистралата едвам закачи 140 а на газ 160.
Споделете вашите мнения.
Pavcho2
Регистриран на: Нед 11 юни 2006 15:11
Автомобил: Golf Mk4 GTI
Двигател: 1798 Т AGU custom intake
Re: Мирише на неизгорял бензин.
Мнениеот Pavcho2 » Чет 18 юни 2009 11:33
Това вероятно ти е от предварението - понеже на газ трябва да е по- голямо на бензин по- малко и средно положение почти няма . А свещите как са ти - в смисъл сменял ли си ги, свалял ли си ги да ги видиш какъв цвят са какво е растоянието от електрода до крачетата ?
jonn_krissy
Мнениеот jonn_krissy » Чет 18 юни 2009 11:48
Pavcho2 написа:Това вероятно ти е от предварението - понеже на газ трябва да е по- голямо на бензин по- малко и средно положение почти няма . А свещите как са ти - в смисъл сменял ли си ги, свалял ли си ги да ги видиш какъв цвят са какво е растоянието от електрода до крачетата ?
Миналото лято смених кабели свещи и капачка с палец само за профилактика.Тогава свещите беха еднакво бели всичките.Сега не сам ги поглеждал
jonn_krissy
Мнениеот jonn_krissy » Чет 18 юни 2009 22:00
Мисля да се поровичкам по инджекцията утре,но се чудя дали не е пореднара грешна идея :Mr Green Fun
martineli
Регистриран на: Пет 23 ное 2007 11:08
Мнениеот martineli » Чет 18 юни 2009 22:47
колега отвори моното отгоре и я запали на бензин и виж как ти пръска дюзата.може и ламбдата да си е тръгнала
jonn_krissy
Мнениеот jonn_krissy » Чет 18 юни 2009 22:52
martineli написа:колега отвори моното отгоре и я запали на бензин и виж как ти пръска дюзата.може и ламбдата да си е тръгнала
Грешката е моя че не споменах че колата е 87год и няма ланда сонда,а нджекцията е механична.и си играех с клапата която реголира и незнам ко да прая
nikolai_an
Регистриран на: Нед 09 мар 2008 20:39
Местоположение: Карлово
Мнениеот nikolai_an » Пет 19 юни 2009 15:12
заначало отиди си направи една центровка с мототестер! ако пак има проблеми мототестера "ще хване"по неравномерната работа на двигателя и изгорелите газове,че има проблем и маистора ще го отстрани! :да:
jonn_krissy
Мнениеот jonn_krissy » Пет 19 юни 2009 18:05
Значи,днес си поиграх малко с механичната инджекция и държи обороти, но няма ряз.Иначе като я оставя на място мотора пее,като му дам ряско газ моторе не заглъхва,но от одзад илизиза пушилка.
rudoni
Мнениеот rudoni » Пет 19 юни 2009 22:41
поне напиши кода на мотора и белким налучкаме нещо!искаш помощ а за какъв мотор? то механични инжекции бол!
jonn_krissy
Мнениеот jonn_krissy » Пет 19 юни 2009 23:03
rudoni написа:поне напиши кода на мотора и белким налучкаме нещо!искаш помощ а за какъв мотор? то механични инжекции бол!
Колега кода е писан на двигатела просто е трябвало да четеш по внимателно а не от тук от там.
rudoni
Мнениеот rudoni » Пет 19 юни 2009 23:19
добре де ! а каква ти е системата на тоя мотор? К или КЕ жетроник защото се монтират и двата вида!
jonn_krissy
Мнениеот jonn_krissy » Съб 20 юни 2009 0:03
rudoni написа:добре де ! а каква ти е системата на тоя мотор? К или КЕ жетроник защото се монтират и двата вида!
KE мисля че е.има ли голяма разлика иначе.
Жоро Делчев
BBS Collector
Автомобил: Golf GTI16V
Двигател: ABF 1994
Мнениеот Жоро Делчев » Нед 21 юни 2009 16:38
Oтивай на газанализатор,няма да стане с въртене на око.
jonn_krissy
Мнениеот jonn_krissy » Нед 21 юни 2009 17:19
Achim Lauritzen написа:Oтивай на газанализатор,няма да стане с въртене на око.
Да колега прав си хубаво е и на vag-com да я закарам ама като няма един свястен маистор каде да я закарам.Аман вече от начинаещи.Мислиш ли че щеше да ви занимавам ако имаше некои свястен маистор тук.
rudoni
Мнениеот rudoni » Нед 21 юни 2009 22:02
ако си с К жетроник няма VAG-COM ,ако си с КЕ -жетроник има мигащи кодове но трябва да има кой да ги чете! Сори!
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 93 госта
