Голфа изгасна внезапно след което не иска да запали
Здравейте колата е голф 3 96г 1.4 АЕХ.Днеска както си карах изведнъж се оказа ,че колата е изгаснала. Датчика на бензина показваше посредата на червената скала даже малко по нагоре .Помислхме си че бензина е свършил и наляхме 5 литра ,но пай не иска да запали.Проверихме кабелите и открихме че бензиновата помпа няма захранване (12в),а бушона на помпата е здрав.След което видях ,че часовника и радиото са се рестрартирали без да махаме акумулатора.И сега се чудидиме какво може да е станало.
- vasstop
- Гадфадъ'
- Регистриран на: Сря 11 авг 2004 6:15
- Автомобил: Golf 2 syncro
- Двигател: 1P 1990
Re: Голфа изгасна внезапно след което не иска да запали
Другите бушони здрави ли са?
Проверете клемите на акумулатора и масата наи-вече.
Бушоните здрави .Стартера си върти нормално и няма признаци на проблем .Клемите са добре.Сичко си работи нармално на контакт като даваш но не може да запали.
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
като дадеш на контакт чува ли се бръмчене на помпата??
ако се чува помпата , сигурно е бобината!
виж колко теми има за този проблем
ползвай търсачката
ползвай търсачката
Значи бръмченето се чуваше за малко и изчезваше проверме и тока изчезваше почтри веднага.Днеска като отидох махнах клемите на акумулатора и пак ги поставих и запали от раз .Това ме навежда на мисалта че нещо маи компютъра се ебава дали е това?
- kokovanev
- Регистриран на: Пет 09 сеп 2005 16:28
- Местоположение: Плевен
Гадно... Виж vasstop какво ти е писал + виж пакета на контактния ключ дали не е за смяна... Може и да е реле, но отдалече по ми прилича на лош контакт по клемите или на клемореда на контактния ключ:-)
ripai написа:Значи бръмченето се чуваше за малко и изчезваше проверме и тока изчезваше почтри веднага.Днеска като отидох махнах клемите на акумулатора и пак ги поставих и запали от раз .Това ме навежда на мисалта че нещо маи компютъра се ебава дали е това?
да , наистина е така! не си писал имаш ли имобилайзер или друга охранителна система свързана със запалителната система?!щом след ресетване на ЕБУ се оправя ,значи проблемът е в някой датчик или имобилайзер. отоди на диагностика!
- ///HAMANN///
- Регистриран на: Вто 11 юли 2006 14:56
- Двигател: AFN
А комутатора работи ли ?
- overapac
- Регистриран на: Сря 03 дек 2008 23:56
- Местоположение: България
имам един чисто нов в повече ,вчера го купих!!
/комплект с бобината естествено/!!
/комплект с бобината естествено/!!Re: Голфа изгасна внезапно след което не иска да запали
проблемът ти е софтуерен , бягай на диагностика!
нямам имобилайзер или некви защити.засега работи си работи точно.Абе може ли да има неква защита от компютъра да изключва от компютъра заради бензиновата помпа че ми казаха че ако тя остане без бензин блокира и става лошо.Ама по толкова стара кола да има такава защита ми се неверва
Bling
- Регистриран на: Нед 31 май 2009 18:48
- Местоположение: Пазарджик,Golf 3 Yachting GL 1.6i AEK
Ами това за горивната помпа не е лъжа...Аз въпреки че имах почти половин резервоар помпата ми сдаде багажа по време на изпреварване на рейс....хич не беше приятно
- T.Spark
- Регистриран на: Пет 15 юни 2007 17:14
- Местоположение: Варна VW Golf III 1.8 ABS GT
По-нагоре има предположение за релето на бензиновата помпа. Провери ли го? То е номер 67.
Когато не пали, вземи и го размърдай малко и пробвай да запали.
Най-добре вземи от някого работещо за проба.
Успех
Успех
- S.Nikolaev
- !!!ИЗМАМНИК!!!
- Регистриран на: Сря 13 май 2009 15:23
- Местоположение: Shumen
Провери датчика на хол.(ако имаш такъв на този мотор) аз съм с АБД, и имах същия проблем. какво ли не се опитвах... палец дистрибуторна капачка, кабели свещи... всичко докато не реших и този датчик да сменя. след като го смених всичко се оправи.
Дано съм помогнал
Дано съм помогнал
