Голфа изгасна внезапно след което не иска да запали
ripai
Регистриран на: Пон 01 окт 2007 17:28
Мнениеот ripai » Пон 22 юни 2009 20:40
Здравейте колата е голф 3 96г 1.4 АЕХ.Днеска както си карах изведнъж се оказа ,че колата е изгаснала. Датчика на бензина показваше посредата на червената скала даже малко по нагоре .Помислхме си че бензина е свършил и наляхме 5 литра ,но пай не иска да запали.Проверихме кабелите и открихме че бензиновата помпа няма захранване (12в),а бушона на помпата е здрав.След което видях ,че часовника и радиото са се рестрартирали без да махаме акумулатора.И сега се чудидиме какво може да е станало.
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Re: Голфа изгасна внезапно след което не иска да запали
Мнениеот vasstop » Пон 22 юни 2009 20:42
Другите бушони здрави ли са?
Проверете клемите на акумулатора и масата наи-вече.
ripai
Мнениеот ripai » Пон 22 юни 2009 20:44
Бушоните здрави .Стартера си върти нормално и няма признаци на проблем .Клемите са добре.Сичко си работи нармално на контакт като даваш но не може да запали.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Пон 22 юни 2009 21:38
като дадеш на контакт чува ли се бръмчене на помпата??
rudoni
Мнениеот rudoni » Пон 22 юни 2009 22:25
ако се чува помпата , сигурно е бобината!
виж колко теми има за този проблем
ползвай търсачката
ripai
Мнениеот ripai » Вто 23 юни 2009 13:21
Значи бръмченето се чуваше за малко и изчезваше проверме и тока изчезваше почтри веднага.Днеска като отидох махнах клемите на акумулатора и пак ги поставих и запали от раз .Това ме навежда на мисалта че нещо маи компютъра се ебава дали е това?
kokovanev
Регистриран на: Пет 09 сеп 2005 16:28
Мнениеот kokovanev » Вто 23 юни 2009 13:34
Гадно... Виж vasstop какво ти е писал + виж пакета на контактния ключ дали не е за смяна... Може и да е реле, но отдалече по ми прилича на лош контакт по клемите или на клемореда на контактния ключ:-)
rudoni
Мнениеот rudoni » Вто 23 юни 2009 22:38
ripai написа:Значи бръмченето се чуваше за малко и изчезваше проверме и тока изчезваше почтри веднага.Днеска като отидох махнах клемите на акумулатора и пак ги поставих и запали от раз .Това ме навежда на мисалта че нещо маи компютъра се ебава дали е това?
да , наистина е така! не си писал имаш ли имобилайзер или друга охранителна система свързана със запалителната система?!щом след ресетване на ЕБУ се оправя ,значи проблемът е в някой датчик или имобилайзер. отоди на диагностика!
///HAMANN///
Регистриран на: Вто 11 юли 2006 14:56
Двигател: AFN
Мнениеот ///HAMANN/// » Вто 23 юни 2009 22:51
А комутатора работи ли ?
overapac
Регистриран на: Сря 03 дек 2008 23:56
Местоположение: България
Мнениеот overapac » Вто 23 юни 2009 22:54
имам един чисто нов в повече ,вчера го купих!! :Mr Green Fun :Mr Green Fun :Mr Green Fun/комплект с бобината естествено/!!
rudoni
Мнениеот rudoni » Вто 23 юни 2009 22:57
проблемът ти е софтуерен , бягай на диагностика!
ripai
Мнениеот ripai » Сря 24 юни 2009 12:49
нямам имобилайзер или некви защити.засега работи си работи точно.Абе може ли да има неква защита от компютъра да изключва от компютъра заради бензиновата помпа че ми казаха че ако тя остане без бензин блокира и става лошо.Ама по толкова стара кола да има такава защита ми се неверва
Bling
Регистриран на: Нед 31 май 2009 18:48
Местоположение: Пазарджик,Golf 3 Yachting GL 1.6i AEK
Мнениеот Bling » Сря 24 юни 2009 18:39
Ами това за горивната помпа не е лъжа...Аз въпреки че имах почти половин резервоар помпата ми сдаде багажа по време на изпреварване на рейс....хич не беше приятно
T.Spark
Регистриран на: Пет 15 юни 2007 17:14
Местоположение: Варна VW Golf III 1.8 ABS GT
Мнениеот T.Spark » Сря 24 юни 2009 20:46
По-нагоре има предположение за релето на бензиновата помпа. Провери ли го? То е номер 67.
Когато не пали, вземи и го размърдай малко и пробвай да запали.
Най-добре вземи от някого работещо за проба.
Успех
S.Nikolaev
!!!ИЗМАМНИК!!!
Регистриран на: Сря 13 май 2009 15:23
Местоположение: Shumen
Мнениеот S.Nikolaev » Чет 25 юни 2009 9:26
Провери датчика на хол.(ако имаш такъв на този мотор) аз съм с АБД, и имах същия проблем. какво ли не се опитвах... палец дистрибуторна капачка, кабели свещи... всичко докато не реших и този датчик да сменя. след като го смених всичко се оправи.
Дано съм помогнал :)
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], Радислав камджилов и 63 госта
