Глава голф 1.4 моно 60 коня
S.Nikolaev
!!!ИЗМАМНИК!!!
Регистриран на: Сря 13 май 2009 15:23
Местоположение: Shumen
Мнениеот S.Nikolaev » Вто 23 юни 2009 21:26
Ще сменям гарнитурата на голф 3 1.4 моно, обаче незнам на колко килограма(нютон-метри) трябва да я стегна. Ако някой може да ми помогне ще съм много благодарен :)
Vonox_abd
Регистриран на: Съб 06 дек 2008 23:55
Автомобил: MK4
Двигател: AGU
Местоположение: The City Of Angels' Софията
Re: Глава голф 1.4 моно 60 коня
Мнениеот Vonox_abd » Вто 23 юни 2009 22:03
Колега по принцип пише на гарнитурата.Иначе аз мойта я стягах на 9-10 кг.
cempak
Регистриран на: Пон 24 мар 2008 21:40
Местоположение: Белене
Мнениеот cempak » Сря 24 юни 2009 9:02
Ако е гарнитурата на капака на клапаните,аз стегнах болтовете до край-те така са и направени,като ги натегнеш до край под тях има едни гумени втулчици които играят ролята на притискачи и те натягат капака към гарнитурата,дано не си с като моя двигател ABD 1,4 95г. че една седмица не можах да намеря такава гарнитура,а като я намерих ме ожулиха 50 лв. за нея.
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Сря 24 юни 2009 11:50
Стягат се на 4 етапа
1-ви етап: 40NM
2-ри етап: 60NM
3-ти етап: на 90*
4-ти етап: още на 90*
Болтовете на главата задължително нови :!: :!: :!:
S.Nikolaev
!!!ИЗМАМНИК!!!
Мнениеот S.Nikolaev » Сря 24 юни 2009 11:55
Благодаря! Ако има някой който може да ми направи схема на главата как са номерата на болтовете и кой кога се стяга (примерно 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
и какъв е реда 1 10 6 5 2 9 7 4 3 8...) ще съм много благодарен. и кофтито е че моят динамометричен ключ не е на килограми ами на нютон метри... а незнам как да превърна килограмите в нютон метри...
Благодаря предварително :)
Bobcho_82
Регистриран на: Вто 17 юли 2007 20:04
Автомобил: Golf 2
Двигател: GU+
Мнениеот Bobcho_82 » Чет 25 юни 2009 14:16
znainainai написа:Стягат се на 4 етапа
1-ви етап: 40NM
2-ри етап: 60NM
3-ти етап: на 90*
S.Nikolaev
!!!ИЗМАМНИК!!!
Мнениеот S.Nikolaev » Чет 25 юни 2009 20:28
Благодаря на всички отзовали се на въпросите ми! днес успешно смених гарнитурите. единственото проблемче беше, че нямам торс но си взех и вече имам и нов торс в гаража :D. надявам се да се подобри след смяната :)
Vonox_abd
Автомобил: MK4
Двигател: AGU
Мнениеот Vonox_abd » Чет 25 юни 2009 20:35
Аз не осетих голяма разлика след интервенция на мойто комби :roll:
kaiser666
Автомобил: Bmw E34
Двигател: M20B20
Мнениеот kaiser666 » Чет 25 юни 2009 21:08
S.Nikolaev написа:Благодаря! Ако има някой който може да ми направи схема на главата как са номерата на болтовете и кой кога се стяга
На опаковката на новата гарнитура пише иначе аз съм забелязал,че на гарнитурата пише едно,а на друго място по книги съм виждал друго. :roll:
Ето ти пример ако нямаш на опаковката.
S.Nikolaev
!!!ИЗМАМНИК!!!
Мнениеот S.Nikolaev » Чет 25 юни 2009 21:23
пратиха ми на лс, но благодаря и на теб. иначе нямах опаковка :)
