Глава голф 1.4 моно 60 коня
- S.Nikolaev
- !!!ИЗМАМНИК!!!
- Регистриран на: Сря 13 май 2009 15:23
- Местоположение: Shumen
Ще сменям гарнитурата на голф 3 1.4 моно, обаче незнам на колко килограма(нютон-метри) трябва да я стегна. Ако някой може да ми помогне ще съм много благодарен
- Vonox_abd
- Регистриран на: Съб 06 дек 2008 23:55
- Автомобил: MK4
- Двигател: AGU
- Местоположение: The City Of Angels' Софията
Re: Глава голф 1.4 моно 60 коня
Колега по принцип пише на гарнитурата.Иначе аз мойта я стягах на 9-10 кг.
- cempak
- Регистриран на: Пон 24 мар 2008 21:40
- Местоположение: Белене
Ако е гарнитурата на капака на клапаните,аз стегнах болтовете до край-те така са и направени,като ги натегнеш до край под тях има едни гумени втулчици които играят ролята на притискачи и те натягат капака към гарнитурата,дано не си с като моя двигател ABD 1,4 95г. че една седмица не можах да намеря такава гарнитура,а като я намерих ме ожулиха 50 лв. за нея.
- znainainai
- Автомобил: Golf4
- Двигател: MK 4 98 AHF
Стягат се на 4 етапа
1-ви етап: 40NM
2-ри етап: 60NM
3-ти етап: на 90*
4-ти етап: още на 90*
Болтовете на главата задължително нови
1-ви етап: 40NM
2-ри етап: 60NM
3-ти етап: на 90*
- S.Nikolaev
- !!!ИЗМАМНИК!!!
Благодаря! Ако има някой който може да ми направи схема на главата как са номерата на болтовете и кой кога се стяга (примерно 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
и какъв е реда 1 10 6 5 2 9 7 4 3 8...) ще съм много благодарен. и кофтито е че моят динамометричен ключ не е на килограми ами на нютон метри... а незнам как да превърна килограмите в нютон метри...
Благодаря предварително
6 7 8 9 10
- Bobcho_82
- Регистриран на: Вто 17 юли 2007 20:04
- Автомобил: Golf 2
- Двигател: GU+
znainainai написа:Стягат се на 4 етапа
1-ви етап: 40NM
2-ри етап: 60NM
3-ти етап: на 90*
Болтовете на главата задължително нови![]()
- S.Nikolaev
- !!!ИЗМАМНИК!!!
Благодаря на всички отзовали се на въпросите ми! днес успешно смених гарнитурите. единственото проблемче беше, че нямам торс но си взех и вече имам и нов торс в гаража
. надявам се да се подобри след смяната
- Vonox_abd
- Автомобил: MK4
- Двигател: AGU
Аз не осетих голяма разлика след интервенция на мойто комби
- kaiser666
- Регистриран на: Вто 31 юли 2007 13:03
- Автомобил: Bmw E34
- Двигател: M20B20
- Местоположение: South Of Heaven
S.Nikolaev написа:Благодаря! Ако има някой който може да ми направи схема на главата как са номерата на болтовете и кой кога се стяга
На опаковката на новата гарнитура пише иначе аз съм забелязал,че на гарнитурата пише едно,а на друго място по книги съм виждал друго.
Ето ти пример ако нямаш на опаковката.
- S.Nikolaev
- !!!ИЗМАМНИК!!!
пратиха ми на лс, но благодаря и на теб. иначе нямах опаковка
Потребители, разглеждащи този форум: taner91xp и 97 госта
