Проблем с налягането на охладителната течност Голф 3 АФТ.
Infernal_fire
Регистриран на: Вто 06 апр 2010 15:15
Мнениеот Infernal_fire » Вто 04 окт 2011 19:41
Здр колеги карам Голф 3 1.6 101 коня АФТ мотор имам въпрос към вас:
Искам да ви попитам от няколко дена забелязах че в охладителната система нямам налягане маркучите са меки, охладителната течност на студен мотор е на мах, карам го с антифриз близо -60 градуса, да кажа също че ми държи 95 100 градуса в града смених си датчика на перката да се включва първа степен на 95 и да охлажда до 84 градуса, но това на таблото не се вижда и нз дали е така. Днес си купих и друга капачка за разширителен съд от автоморга но ефекта е същия...
ако някой има идеи моля да сподели.
Изчетох много теми но те по принцип са все за надути маркучи но като моя проблем не видях.
Двигател: PN 1990+KR 1987
Re: Проблем с налягането на охладителната течност Голф 3 АФТ.
Мнениеот stefan4o » Вто 04 окт 2011 19:46
Аз не разбрах много, от какво точно се оплакваш, но си мисля, че колата ти е ОК, ако съм схванал правилно описанието ти. Ако това ще те успокои - и моите маркучи са меки, проблем е като станат твърди :Mr Green Fun
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Вто 04 окт 2011 20:03
Температурата не е нормална.
Този двигател заковава 90 градуса и стрелката не мърда от там.
Провери си датчика който подава информация към таблото.
Infernal_fire
Мнениеот Infernal_fire » Вто 04 окт 2011 20:08
мисля че показва правилно понеже перката се включва на 95 градуса и така и показва, изглежда съм за термостат... но пак на 87 градуса долния маркуч на радиатора се стопля значи отваря ?
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Вто 04 окт 2011 20:10
При мен стрелката мърда съвсем малко (милиметър) когато включва перката на първа степен и никога не е стигала до 95 градуса.
Infernal_fire
Мнениеот Infernal_fire » Вто 04 окт 2011 20:13
добре да ви попитам какъв термостат да си взема на колко градуса да отваря за АФТ двигател.
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Вто 04 окт 2011 20:15
Моя термостат е на 87 градуса.
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Вто 04 окт 2011 22:54
най-добре си вземи оригинален термостат,който си е с марка VW и на него си пше и номер и т.н. Цената му е 70-тина лв в официалните представителства.Ако ще взимаш от евтините (15-30лв) няма значение какъв точно,всички са ментета и е въпрос на шанс дали ще проработи изобщо и как ще работи след това...заради което ти казвам,ако имаш възможност да си вземеш оригинален.
Иначе да,за датчиците си прав,за показанието на таблото е силно относително,понеже аз не съм видял нито едно табло на VW до 98-ма,което да мери абсолютно вярно с реалната температура на главата на двигателя и всичките мерят +/- 5 до 10 градуса и за това се получава така,че при едни стрелката седи на 90 точно,на други на 80,на трети на 100 ,пък перката си тръгва на всичките и колите им не прегряват :) За да си сигурен дали таблото те лъже или наистина колата работи на 100 градуса (те вече са и множко наистина) ,премери с по-точен уред температурата на самата глава и виж как се мени при загряването на колата,тръгването на перката,спирането на перката и т.н.,за да се ориентираш какво се случва,като е най-добре да зпочнеш с това,преди да сменяш каквото и да е.
:beer
