Съединител - оборотите се дигат, колата не върви
phr_rhp
Регистриран на: Вто 02 окт 2007 21:50
Мнениеот phr_rhp » Сря 02 яну 2008 9:18
Здравейте,
колата ми е Сеат Ибиза 93 - 94 г. моноинжекция - 1,4 -
наскоро се натъкнах на следния проблем, карайки си на трета или на четвърта при превключване на скоростите и в движение и при вече включена нова предавака, при натискане на газта оборотите се вдигат а колата се движи примерно с 60 но не увеличава тягата си, на първа неще да върти гуми нито на газ нито на бензин - та въпроса ми е време ли е да сменям тъпия съединител и какъв бихте ми препоръчали че тоя беше някакъв евтин минал съм около 30 000 км.
Съмнителният
Регистриран на: Чет 08 юни 2006 8:45
Автомобил: Bora 4 motion
Двигател: BDE 2002
Мнениеот Съмнителният » Сря 02 яну 2008 9:38
За смяна си е брато!
PitkataJoe
Регистриран на: Сря 31 яну 2007 8:26
Мнениеот PitkataJoe » Сря 02 яну 2008 9:38
Еми колега, май си уцелил. Както го описваш е съединител....
joker
Мнениеот joker » Сря 02 яну 2008 12:04
гледай да го смениш задължително в комплект с притискател,защото както описваш така здравата се е изшкурил,че притискателя няма как да не е издълбан от нитовете на феродовия диск.
Последна промяна от joker на Чет 03 яну 2008 8:44, променено общо 1 път.
phr_rhp
Мнениеот phr_rhp » Сря 02 яну 2008 13:19
ок мерси много -
прави ми впечатление че не всеки път го прави когато я пробвам - но в интерес на истината ме е страх да я карам повече така и ще го сменям задължително - сега се интересувам от марката закс - но не знам
menkata123
Регистриран на: Пет 17 авг 2007 20:47
Мнениеот menkata123 » Сря 02 яну 2008 16:32
За закса 240-260 лв комплект и работа 80 лв за голф ,за сеат не вярвам да има много разлика.Като дадеш на задна и ако ти боксува пак значи си е заминал.
phr_rhp
Мнениеот phr_rhp » Сря 02 яну 2008 18:23
ВЕЧЕ СИ ПОРЪЧАХ СЪЕДИНИТЕЛ НА ЛУК - ПРОЧЕТОХ ДОСТА МНЕНИЯ ТВЪРДИ СЕ ЧЕ СА ДОБРИ
cobra7
Регистриран на: Вто 08 яну 2008 14:40
Местоположение: Хасково
Мнениеот cobra7 » Вто 08 яну 2008 23:29
колега имах същия проблем - и отговора беше че беше влезнало масло до съединителя ! има там един семеринг на коляновия вал и от там ! и като се нацапа и превърта ! иначе ЗАКС комплект 200 лв. идеален (говоря за 3ка)
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Вто 08 яну 2008 23:58
cobra7 написа:има там един семеринг на коляновия вал и от там ! и като се нацапа и превърта
Не на коляновия, а на първичния вал на скоростната кутия ;)
Иначе за другото си прав! :да:
kamo_73
Регистриран на: Нед 06 яну 2008 18:41
Мнениеот kamo_73 » Сря 09 яну 2008 20:57
скоро имах същия проблем,а решението е едно-нов феродов диск илагер +труд=180лв.Не карай повече така,защото сумата ще нарасне.
The Officer
Регистриран на: Сря 27 юни 2007 23:57
Местоположение: Карлово
Мнениеот The Officer » Чет 10 яну 2008 22:00
Абе колеги с тия космически суми за глупости....Аз свалих стария съединител,купих си феродо и го наковах, а и много колеги карат с наковано феродо и няма проблем.Стига давайте цифра пари за глупосто...Всичко в тая държава е менте...така,че правете си извода!!!
Batmirko
Регистриран на: Сря 24 окт 2007 20:46
Мнениеот Batmirko » Съб 01 мар 2008 23:27
Колеги за да не пускам тема пиша тук... вчера за първи път реших да си изфорсирам голфчето от старт...(представях си че ще позавърти гумите сериозно) По принцип никакви оплаквания за приплъзване при нормално каране (дори до 4000-5000об.) или в движение при повечко натиск - тръгва да набира веднага...
Обаче вчера вкарах е в 4500-5000 пуснах рязко при което колата си остана форсирана но едвам потегли, отлепи чак като върна на 2500, не можах да повярвам... направих го отново, този път позавъртя валяците, след което се размириса на съединител леко...
Тааа пътник ли ми е съеднителя с няколко думи, за да си направя простата сметка за този или др. месец :(
Последна промяна от Batmirko на Нед 02 мар 2008 0:59, променено общо 2 пъти.
LAMER
Регистриран на: Сря 27 фев 2008 9:07
Местоположение: Габрово
Re: Съединител - оборотите се дигат, колата не върви
Мнениеот LAMER » Нед 02 мар 2008 0:24
phr_rhp написа:Здравейте,
Саморегулиращ ли е? Веднага ли почва да отделя, с началото на натискането?
Batmirko
Мнениеот Batmirko » Нед 02 мар 2008 0:56
LAMER, колега за първи път чувам такъв термин - Саморегулиращ съединител :?
Изв. но съм леко "бос" - нямам представа...
Danny boy
Мнениеот Danny boy » Нед 02 мар 2008 11:30
демек хидравличен,като накладките на колата ти дето се износват а хода на педала е същия,и така докато свърши феродото :lol:
